Je vous partage mon dilemme et j'aimerais avoir votre avis.
Je prévois de construire une maison R+1 sur une cave enterrée de 12 mètres sur 9 mètres. Le constructeur que je suis en train de sélectionner me propose desfondationsde 50 cm de large et 80 cm de hauteur, avec des semelles de 20x35 cm.
Les fournisseurs de matériaux m'ont chiffré sur la base des plans des semelles filantes en 20*35
Cependant, un ingénieur freelance (de manière informelle) me suggère des semelles filantes de 1,80 m de largeur et 30 cm d'épaisseur. À titre personnel, je n'avais jamais rencontré cette dimension.
Voici quelques informations sur le projet et je serais ravi d’avoir vos retours ou suggestions.
Qu'est ce que vous auriez proposé comme fondation ?
ETUDE DE SOL Résumé des Données Techniques – Projet Villa R+1 avec Sous-Sol
Contexte Géotechnique Type de sol : Argile avec cailloux jusqu'à 1,2 m, puis bloc rocheux. Résistance du sol : Augmentation significative à partir de 1,1 m (26 coups) et 1,2 m (50 coups). Pression du sol : 19,31 bar à 162,75 bar. Aléa retrait/gonflement des argiles : Niveau fort (BRGM). Présence d’eau : Non constatée, mais possible en saison humide. Nature du sol en profondeur : Marnes du Trias sous recouvrements éventuels. Contexte Sismique et Réglementaire Zone sismique : 2 (faible aléa), accélération 0,7 m/s². Type de sol : Classe C (Eurocode 8), paramètre S = 1,5. Catégorie du bâtiment : Importance II (habitation individuelle). Fondations Recommandées ✅ Fondations superficielles (semelles filantes ou isolées) ancrées à 1,2 m minimum. ✅ Contraintes admissibles :
ELS (État Limite de Service) : 0,10 MPa. ELU (État Limite Ultime) : 0,16 MPa. ✅ Précautions de mise en œuvre : Rigidification des soubassements et joints de dilatation. Respect de la règle des 3/2 entre fondations adjacentes. Points d’Attention ⚠ Sol sensible aux variations d’humidité → nécessité d’un drainage et d’une protection efficace contre l’eau. ⚠ Travaux à privilégier en période sèche pour éviter les désordres structurels. ⚠ Aucune partie enterrée prévue → étude complémentaire requise si modification du projet.
Conclusion Les semelles superficielles ancrées à 1,2 m sont adaptées au site, sous réserve d’un bon drainage et du respect des règles sismiques et géotechniques.
Je prévois de construire une maison R+1 sur une cave enterrée de 12 mètres sur 9 mètres. Le constructeur que je suis en train de sélectionner me propose des fondations de 50 cm de large et 80 cm de hauteur, avec des semelles de 20x35 cm.
ETUDE DE SOL
Points d’Attention
Conclusion
Merci de m'avoir lu..
