comment_247332
Bonjour a tous
Je suis confronté a un problème sur le logiciel cypecad... Je n'arrive pas a matérialiser mes appuis au niveau des poutres afin de faire comprendre au logiciel quelles sont les poutres principale et qu'elles sont les poutres secondaires... Par exemple au sur mon plan de coffrage je modélise un port a feau mais après avoir lancé le calcul lorsque je vérifie la courbe du moment au niveau de cette poutre celle ne correspond pas...
  • Réponses 1
  • Vues 150
comment_247538
Partagez votre projet (lien copié depuis Fichier>Gestion fichiers>Partager avec des captures d'écran ou références de poutres, groupe de niveau, on pourra commenter cela sur le modèle.
A votre question deux réponses possibles:
  • si vous parlez des catégories parasismiques (à priori non), vous disposez dans le menu poutre d'une fonction attribuer un rôle primaire ou secondaire aux poutres
  • la façon dont interagissent des poutres entres elles et vis-à-vis d'autres poutres ou appuis dépend des conditions d'appuis que vous définissez en ces appuis. Par défaut une modélisation sur CYPECAD se fait en tout encastré, donc des poutres qui se croisent vont être encastrées l'une dans l'autre, et la sollicitaions réparties entre elles se feront à concurrence de leurs raideurs respectives. Mais vous pouvez forcer par exemple dans le menu Poutres l'Encastrement en extrémités des poutres, en forçant des articulations par exemple
