Posté(e) Février 21, 200916 a comment_24315 svp comment modéliser une structure lorsqu'elle a des sous-sols?qu'est ce qu'il faut ajouter?
Février 21, 200916 a comment_24332 ajouter la structure en s/sol, les poteaux et les voiles qui viennent s'encastrer au fondations.
Février 23, 200916 a Auteur comment_24479 oui merci je sais bien pour les poteaux et le voile périphérique, mais pour les pressions du sol comment faire?
Février 23, 200916 a comment_24517 oui merci je sais bien pour les poteaux et le voile périphérique, mais pour les pressions du sol comment faire? salam a ma connaissance je crois quil faut représenté la poussé des terres par une force triangulaire appliqué sur la partie du sous et allaho a3lam
Février 24, 200916 a comment_24533 oui merci je sais bien pour les poteaux et le voile périphérique, mais pour les pressions du sol comment faire? salam alikoum voila ce que tu cherche questions-reponses-f59/charger-un-voile-avec-sap2000-v11-t5166.html essaye de faire un petit tour dans la rubrique ... tu trouvera tous ce que tu veux même avant que tu pose la question bon courage
Mars 23, 200916 a comment_26089 svp comment modéliser une structure lorsqu'elle a des sous-sols?qu'est ce qu'il faut ajouter? salam Si au niveaux de sous/sols il y a dalle plane Tu peut modéliser pas s/sol et tu considéré comme une boite rigide (indéformable)
Aout 25, 201311 a comment_80146 svp esk vous pouvez faire une voiles a une seul file d'ouverture (exemple) modélisé par sap 2000
