comment_24319
je dois faire un renforcement de plancher en ajoutant un profilé métallique donc j'ai fais mon calcul et j'obtiens un profilé de type HEA400 et je calcul le poteau j'obtien un poteau de type carréé (demande du client) de section 150X150 epaisseur 10mm.
Je voudrais savoir si j'ai le droit de mettre un poteau carrée de 150 supportant un HEA 400? étant donné que l'aille de la poutre est d'environ b=300 et que le poteau ne fais que 150mm. MERCI PAR AVANCE
  • Réponses 5
  • Vues 1.5k
comment_25002
pour moi,le risque de la formation de la rotule plastique est très élevé, pour remédier à ce type de problème je propose de contreventé la structure et prevoire des jarret au niveau de la connexion , et bien sur raidir le poteau de l'interieur 35.gif
  • 2 mois après...
comment_28516
en effet,si le client impose un tube carré de 150,sachant que ton profilé fait 300mm de large.C'est une solution constructive a adopter,c'est a dire que tu disposes une platine de 300x300,soudée sur ton poteau tubulaire,est tu disposes de boulons,a savoir que les boulons seront dimensionnés par construction.A savoir si tu peux percer le HEA,pour pouvoir bouilonner.
gerard demeusy
comment_28527
bonjour,je reviens bers toi,concernant ton projet,a savoir si ton plancher,est soumis aus forces sismiques ou non,sinon il faut contreventer horizontalement et verticalement.Dans le cas contaire,il faut savoir si ta poutre est bloquée a l'extrémité,si ce n'est pas le cas,il faudra tenir compte d'un effort de contreflambement,bien entendu si les efforts normaux sont importants sur le poteau tubulaire,et de prévoir un contreventement en croix de ST.André,ou autre tout dépend si le tirant d'air doit être ouvert complétement.
cordialement gerard demeusy
