comment_24811
salut les amis
j ai dessini avec rcad armature et quand je voulez ouvrir avec AutoCAD il ma donne que le dessin de coffrage pas de feraillage ou est le probléme et quel est la solution ?
  • Réponses 12
  • Vues 2.9k
comment_24850
salut
merci life 1977 jai enrigestrer le dessin au forma (*.dwg) mais il reste le méme probelem suaf qund je termin le dessin avec RCAD je décompose mon dessin avec l'option decompose et enregistrier sous format *.dwg ( avec cette methode je peut overir avec Auto CAD mais es que il y a une autre astusse )
comment_24857
selem sliman,
je sais qu'il ya une manipulation a faire sur rcad armature avant d'enregistrer le dessin en dwg,
mais la je ne me souviens pas donc demain je te donnerai la solution insh'allah.
par contre ce que je sais c'est que tu ne peut pas travailler sur rcad armature depuis autocad basique.
comment_24858
ya pas de format *.dwg
mais uniquement dwg
Normallement quand tu enregistres le travail, automatiquement il le mets sous dwg
donc je vois aucun pb.
wallahou aalam.
comment_24871
salut
je crois que j'ai compris votre question
il ya un chose que vous devez verifier qu'elle est bien parametres pour avoir un bon affichage sous autocad
il faut entrez dans le menu :outils------>options ------> ouvrir et enregister---->Application OBJECTARX------> le deux options soit dans ces options comme l'indique le figure :
enfin vous pouvez ouvrir tout les plan editer dans RCAD en autocad sans problemes
video explicatif:
http://superuploader.net/86c963383639-123-zip.html
comment_24943
Salut
merci life1977 j ai appelique ton asstusse mais quand je ouvre le desssin rcad avec Auto cad il ma donne un message40.gif D'avertissement:les erreurs 6sont surevenues lors de l'ouverture.Nous vous recommandons d'annuler cette ouverture et d'exucuter une récupération sur le dessin. voulez-vous annuler cette ouverture? ( oui -non ) qand jai dit non il ouver le dessin mais je ne peut pas le modifier142.gif .
comment_25370
il y a une façon je crois qu'elle est efficace pour résoudre ce problème, vous entrez dans le CD d'installation de RCAD, vous allez trouvé une autre application à installer s'appelle (RCAD enablers) il faut l'installer, cette option sert à ouvrir des fichiers crées par RCAD sans problème.
Et merçi
  • 1 mois après...
