comment_25233
Bonjour ;
je veux modéliser un tablier d'un pont dalle sur Robot.
mon question :quelle est la différence entre:
  • modéliser un tablier d'un pont sur robot plaque et coque.[/*:m:1cx5hera]
  • modéliser un tablier d'un pont sur robot :modélisation en volumique.[/*:m:1cx5hera]
  • Réponses 81
  • Vues 21.9k
comment_26365
De plus les liaisons regides te permettent d'eviter les calculs manuels de la descente des charges dans certains cas, car la transmission des charge vers les fondations (appuis) ce fait automatiquement. c'est ca l'avantage des liaisons régides et si vous les metter pas toujour au lancement des calculs de votre structure vous aurez ce message : "Structure Disjointe", alors veuillez à les utiliser toutefois en respectant les directions (ou degrés : Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz) bloquées et celles relachées.
Si vous mettez des appuis sous le tablier, puis d'autres sous les chevetres et d'autres sous les piles :
- Le tablier travaillera au charges le sollicitant directement + son poids
- Les chevetre sous les effets les sollicitant directement + leurs poids seulement
- Les piles idem
Donc vous aurez une structure sous dimenssionnée!!! et c'est trop dangereux!!! c'est des vies humaines en jeu!
comment_26474
Allez les amies ou sont vous essais
moi j'ai essayé mais j'ai problème de maillage : quelle est la méthode de maillage conseillé pour ce type de pont?????
comment_26579
Bonsoir mes amis,
Dslé j'ai pas tjrs le temps pour me connecter c'est pour ca que je me connecte rarement!
Mr Mohamed asworld, j ai vus votre fichier DWG mais il me faut une coupe transverasale du pont pour voir la section, aussi, le coffrage des chevetres et des piles.
