comment dimensionner et ferrailler une gaine d'ascenseur
  • Réponses 29
  • Vues 26.8k
  • lamarseillaise
    lamarseillaise
    Salam, Chose promise chose due ..voilà des exemples de ferraillage d'ascenseur en agglos et en béton ainsi qu'une étude d'un BET ASCENSEUR. ASCENSEUR EN AGGLOS.pdf ASCENSEUR EN BETON.pdf DALLE ASCEN
  • lamarseillaise
    lamarseillaise
    Suite plan ascenseur.. PLAN ASCENSEUR.pdf
comment_27631
Merci lamarseillaise pour cette belle réactivité.
Les murs de l'ascenseur sur exigences architecturales peuvent être remplacés par des baies vitrées au dessus de la cuvette. Encore une fois merci a tous pour cet débat.
comment_27635
  \ a dit:
Salam,
"Avant de répondre à ta question cher frère je tiens juste à te signaler que tu ne peux dimensionner un ascenseur parcontre tu peux le ferrailler , parce qu'il y a toujours un plan fourni par l'ascensoriste qui contient les dimensions de celui-ci (exp: profondeur de la cuvette d'ascenseur, hauteur sous linteau,position des crochets de manutention..etc..)" a dit la marseillaise
L'ingénieur structure doit avoir des notions sur tous les domaines qui croisent son métier38.gif"%20%20%20%20width="18"%20%20%20%2. L'ascenceur, il ne doit pas se contenter de le ferrailler mais savoir aussi pouquoi certaines dispositions sont prises comme telles.
ce document que j ai tiré du net informe sur le choix du type d'ascenceur.
Choix du type d\'ascenseur.pdf
  • 3 ans après...
  • 6 ans après...
  • 1 an après...
