Posté(e) Mars 10, 200916 a comment_25337 salam esque on peut trouvé une dalle pleine avec 5 appuis et si le cas avec quelle methode on calcule les moment de cette dalle merci
Mars 11, 200916 a comment_25352 Il faut que tu nous éclaircisse si ta dalle repose sur des poutres ou sur des poteaux ce qu'on appelle des dalles champignons.
Mars 12, 200916 a Auteur comment_25409 resalam alors les amis ya pas une petite idée sur mon probleme !!!!
Mars 13, 200916 a comment_25439 salam Chemsgc pour la determination des moments on etulise la methode forfaitaire mais a condition que -la fissuration n'est pas prej -la charge exploitation est modere Q< (2G;5000N/m²) -les moments d'eneties des sections transversales sont les memes -les portees successivs sont dans un rapport compris entre 0.8et .025 0.8<Li/Li+1<1.25 et si l'un de ces condition est n'est pas respectee on etulise la methode "caquot" pour la methode forfaitaire on prend 0.2M0 apui de rive 0.5M0 apui voisin de rive 0.6M0 apui de travees 0.4M0 pour les autres appuis intermediares
Mars 13, 200916 a Auteur comment_25440 merci je vé essayé le calcul avec la methode forfaitaire , mais je croyé que cette methode et applicable juste pour les plancher a corps creux mais je crois que cette methode c'est pour le calcule des poutrelle de plancher je vé essayé de mettre un dessin pour ecclairssir un peut mon prb merci
Mars 13, 200916 a Auteur comment_25443 ma dalle pleine est de cette forme une dalle pleine avec 4 poutre et un voile comme appui alors comment trouvé les moment aux appuis de cette dalle merci
Mars 17, 200916 a comment_25715 Tu peux trouver quelque chose dans ce doc..Dalle forme quelconque.zip
Mars 17, 200916 a Auteur comment_25723 merci infinement je vais essayer de le calculer avec cette methode proposé sur ce fichier
salam
