comment_26157
Je ne connais pas une DALLE RETICULEE.
On rencontre ce terme sur le forum mais je ne vois pas de serious documentation sur ça.
Quelqu'un peut-il aider? Merci d'avance.
  • Réponses 16
  • Vues 22k
  • abdoman92
    abdoman92
    bonjour Les planchers réticulés sont des planchers bidirectionnels à dalles allégées en béton armé ; ces planchers sont des planchers-dalles, sans poutres, constitués d’une dalle al
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour,. concernant ue dalle réticulée,c'est une sémantique,car par définition une dalle n'est jamais articulée,c'est pour cela quele calcul d'une dalle ,exemple;rapport <0,40,elle porte que s
  • gerard demeusy
    gerard demeusy
    bonjour, une dalle avec appuis réticulés,a le même definition que des appuis articulés.Mais en général on parle plus couramment d'appuis articulés que réticulés.En conclusion réticulé est synonime de
comment_28511
bonjour,.
concernant ue dalle réticulée,c'est une sémantique,car par définition une dalle n'est jamais articulée,c'est pour cela quele calcul d'une dalle ,exemple;rapport <0,40,elle porte que sur un sens,le calcul en travée,on retient 0,85 M0 et aux appuis on retiend 0,30Mo,il y a toujours un moment a l'appui du fait que la dalle ayant une épaisseur supposons 20,et appuyé au mur,mais elle est encatrée partiellement.Et si ta dalle a un rapport >0,40 elle va porter dans les deux sens,et pour le calcul tu utilises,les abaques de MARCUS?ou du général PIGEAUD ou autre.
gerard demeusy
comment_28614
une dalle avec appuis réticulés,a le même definition que des appuis articulés.Mais en général on parle plus couramment d'appuis articulés que réticulés.En conclusion réticulé est synonime de réticulé.Pour revenir a votre dalle,appuis réticulés au articulés ont la même signification,et de ce fait une articulation n'est jamais parfaite,même en structure métallique,c'est pour cela que l'on prend forfaitairement aux appuis d'une dalle articulée ou réticulée aux appuis,comme ment 0.30Mo,avec Mo=pl²/8,pour un chargement uniformément réparti,et de plus si la dalle porte sur un côté ou deux,selon le rapport,que j'avais explicité lors de ma réponse.
gerard demeusy
  • 5 mois après...
  • 2 ans après...
comment_64372
planchers sont des planchers-dalles, sans poutres, constitués d’une dalle allégée par des blocs
perdus ou récupérables regroupés en grilles constituées de nervures.
et voila une image de ce type de dalles
http://1.bp.blogspot...a+reticular.png
  • 6 mois après...
comment_71051
je pense qu'une dalle réticuler signifie une dalle sans retombé de poutre càd dalle champignon, il peut être une dalle pleinne ou dalle creuse avec des semelle (chapignon) sur un contour bien calculé au droit des poteau. donc une dalle réticulé est porté que sur des poteaux pas de poutres ou elles sont noyées.
  • 7 mois après...
  • 11 mois après...
comment_89711
Salam,
Les planchers dalles ne sont pas seulement interdits par notre RPA mais par la majorité des règlements parasismiques. cela est du à la rupture par cisaillement des têtes de poteaux sous plancher lors des vibrations alternées des ondes sismiques. le renforcement de ferraillage de la dalle plancher  au dessus des tétés des poteaux ainsi que le rapprochement des cadres au niveau des zones nodales s'est avéré insuffisant quant à la rupture fragile de l'interface dalle-tête du poteau (zone de concentration de contraintes de cisaillement).
comment_89714
bonjour,J ai une question par rapport à ce qui a été dit,du moment que ce genre de structure n est pas proscrit chez nous au maroc, ça concerne le calcul des bandes noyées qui peuvent servir de renfort pour la dalle, particulièrement en cas de porte à faux, ou bien pour rigidifier les appuis est ce que ces poutres peuvent être modélisé sur RSA et calculé comme des poutres ordinaires sans fausser les résultats du plancher dalle
comment_89798
Les planchers réticulés à caisson sont une typologie de planchers champignon, dont le principe est de poser une plaque (un plancher dalle pleine ou réticulé avec des caissons allégés et des nervures bidirectionnelles) directement sur des poteaux, en incorporant dans cette plaque des panneaux pleins (les champignons... ou abaco en espagnol) en béton armé en tête de poteaux armés pour reprendre les efforts de poinçonnement s'y produisant, et si nécessaire des poutres noyées entre poteaux.
Effectivement certaines réglementation sismiques les interdisent (notamment l'Algérie), mais dans d'autres pays cela peut être mis en place sous justification. Pour l'Algérie, la solution, si l'on souhaite mettre en place ce type de plancher, consiste en la mise en place de poutres à retombées entre les poteaux, mais dans ce cas le principe n'est plus du tout le plancher champignon, et on perd tout l'intérêt de la solution (coffrage lisse en sous face de plancher idéal pour les installations CVC, possibilité de mise en place des poteaux avec plus de liberté architecturale, sans 'files' de poutres.)
voir le coût d'un m² au maroc:
http://www.maroc.prix-construction.info/construction_neuve/Structure_et_gros_oeuvre/Planchers/Reticules/Plancher_reticule.html
et la méthodologie de calcul, nous avions mis un post ici:
http://www.civilmania.com/forum/topic/20707-dalles-r%C3%A9ticul%C3%A9es/
Modifié par CYPE France
