comment_26673
généralement, en mécanique des sols, on travail avec des modules tirés à partir d'essais géotechniques (Eoed ou EM), mais, lors de la modélisation en éléments finis, le logiciel nous demande un module elastique du sol (E ou E').
ma question est comment determiner ce module, et quelle est la difference entre E et E'?
merci d'avance
  • Replies 3
  • Views 5.8k
comment_26677
merci djamel pour ta repense,
dans la formule que vous avez donner, E=Eoed tiré à partir de l'essai oeudometrique, et EM est le module pressiometrique obtenu à partir de l'essai au pressiométre, les deux modules étant mesurés selon des conditions différentes: le premier par compression verticale du sol (essai oeudometrique), et le second par expansion latérale de la sonde pressiométrique (c'est un module "horizental").
cependant, dans le cas du logiciel Plaxis, on demande un seul module de Young (pour le model de Mohr-Coulomb, ou élastique), chose qui suppose une isotropie du sol (et si l'on suppose le sol isotrope, lequel des modules faut il prendre?).
il se peut que ce module soit estimatif du fait qu'il n'existe pas de loi de comportement des sol, et que son introduction aura comme but de simplifier les calculs.
le problème est: comment trouver E à partir de Eoed et EM?
