comment_26831
Je trouve des difficultés à trouver un bon maillage pour les dalles
Pourriez vous m'indiqué les etapes à suivre et la différence entre la méthde coons et daulaunay
  • Réponses 6
  • Vues 2.6k
comment_26843
salem
1- coons - quand en a dalle entouré par poutre la maillage sera appliquée seulement sur la dalle
dalaunay
c quand en a par example 2 paneaux donc pour assuré le maillage dans lintersection il faut utilisé cette methode
rq - la forme de la dalle a une relation avec le type de maillage
conseil- netulise pas millage pres de 1 ex 0.8 ou 0.9 dans la majorité des cas
comment_26851
C'est très pratique la comparaison que vous m'avez présenté
Auriez vous un doc qui explique les différents paramètres à introduire dans robot millenium pour le maillage (coons - delaunay - Kang)
parceque l'aide de robot ne présente pas des explications claires.
Merci d'avance
comment_26861
C'est clair et pour les emetteurs quand estce qu'il faut les utilisé et comment vous les choisissez?
Pour les dalles simples => Coons
dalles avec des trous..=> Delaunay
pour raffiner certaines zones => Kang
C'est ce que j'ai retenu après mes recherches
Merci pour votre aide
comment_27249
salama alikom
je veux rajouter une autre chose sur ce qu ils ont dis que :
la dimmension des mailles est généralement entre 5 e et 100 cm
e : c'est l'épaisseur...
alahoma zidna almen..
