  • Vues 1.7k
comment_27046
salam :
change la valeur EDIT1initial de la zone de texte ,puis écrit ta fonction exp : sin(x),x*x+1....
ce programme est simple que vous pensez .
le composant Edit (composant de zone de texte) ne permet pas d'ecrire une telle fonction mathématique parce que EDIT est un composant de texte de type "string" ,et pour conevertir il faut utiliser :
stroint(edit1.text) ----> résultat :valeur entiere (integer)
strtofloat(edit1.text)----->résultats :valeur réel (real) si la edit1.text:='145.22 ' par exp .
strtofloat(edit1.text)----->si edit1.text:='sin(x)' : message d'erreur
donc l'unité expreval.pas permet de résoudre le probléme.
