comment_27054
j'ai une ferme pleine en bois, l'architecte propose de faire des trous de différents diamètres dans cette ferme
il a posé le question; où on peut localisé ces trous?
Comment on peut trouver la distance minimale entre ces trous, et y a t il une méthode pour vérifier s'il y a des contraintes localisées?
  • Vues 1.3k
comment_27055
la ferme en question est la suivante:
[TABLE][TR][/TR][TR][TD] Upload d'une image sur le serveur MGC!
Formats autorisés: jpg, jpeg, gif, png | dimensions maximales: 900 X 900
Code à insérer dans le message (copier/coller)
Image uploadée avec succès!
[/TD][/TR][/TABLE]
  • 3 semaines après...
comment_28681
l'architecte demande de faire des trous dans ta ferme en bois(selon votre dessin) Ce qui ramène ton élément à une poutre ajourée(assimilée à une poutre VEERENDEL)Vous pouvez prévoir des trous,mais il faut regarder l'incidence au droit du tranchant,et vous allez avoir un moment au droit de l'ouverture.En effet il est préférable d'avoir des trous circulaires que carrés ou rectangulaire(engendant des effets d'entaille difficilement quantifiable,c'est pour cela que l'on dispose des arrondis au droit des angles,afin de minimiser cet effet parasitaire.REEDWOOD,a étudiée ce systèmes sur des poutres métalliques,que l'on appelle des poutres a nids d'abeilles ou I.A.E.il propose de compenser par le calcul d'un élément circulaire par un rectangle de hauetru 0.9 x le diamètre du trou et 0.45 x diamètres du trou dans sa largeur.En effet hormis les contraintes de kexion primaires,vient s"ajouter les contraintes secondaires dues au moment au droit de l'ouvertiure.
gerard demeusy
comment_28702
je revins vers vous,concernant votre projet.Si vos trous sont près des appuis,votre moment de flexion locale va être importante,et votre flexion primaire sera faible?Il faut calculer le tranchant et le moment primaire au droit de chaque trou,et rajouter les contraintes dus a la flexion locale.
gerard demeusy
