Posté(e) Avril 20, 200915 a comment_27408 voulez vous me désigner les conditions ou le recours à un radier général comme type de fondation est indispensable aussi si c'est possible une documentation sur le sujet merci d'avance
Avril 20, 200915 a comment_27431 Bonjour, L'utilisation d'un radier général est justifiée lorsqu'il s'agit d'un terrain dont les caractéristiques sont médiocres. C'est une fondation superficielle qu'on peut être envisagée dès que la surface des semelles dépasse la moitié de la surface construite. Plusieurs conditions doivent être satisfaites pour justifier son emploie tel que une bonne répartition des charges. C'est une fondation flottante et donc elle doit être équilibrée..ect (Des informations à vérifier)
Avril 20, 200915 a Auteur comment_27436 est ce qu'il peut uniquement le tassement différentiel être derrière le recours à ce type de fondation et pas la qualité du sol support?
Avril 20, 200915 a comment_27456 Le tassement différentiel n'est pas une contrainte..Car sur un même terrain toutes les semelles vont avoir même tassement, en plus il y a une limite qu'il faut pas dépasser, ceci est dit le tassement différentiel ne peut être une donnéesd'entrée..Mais si pour limiter le tassement on est devant des semelles assez larges, le recours au radier pourrait être justifié..TOUT SE CALCULE!Il faut faire les deux variantes, calculer le cout de chacune tout en tenant compte du coffrage, de la quantité d'acier à mettre en place et surtout de la conception qui peut ne pas permettre le choix d'une telle fondation flottante..
Avril 22, 200915 a comment_27618 Salam Mr CLOTHO H.H, que voulez vs dire par fondations flottantes? merci davance
Avril 23, 200915 a comment_27661 Salut, Si je me trompes pas, on appelle le radier général "fondation flottante"
Mai 8, 200915 a Auteur comment_28575 mr CLOTHO vous avez dit ,semelle sur le même terrain ,et si le sol support présente une hétérogénéité ,donc on parle pas du même sol support (de point de vu capacité portante). et dans ces cas la on peut parler de tassement différentiel
Mai 8, 200915 a comment_28609 bonsoir les amis, je peux ajouté, si on a un sol hétérogène donc oui on parle pas de même sol c'est un sol qui as une hétérogénéité dans tt les caractéristique et donc même pour la capacité portante, et ça ce provoque un tassement différentiel (par exemple en cas de présence des failles) dans cette cas le radier général sera la meilleur solution ou point de vue sécurité (c'est la sécurité et après le cout), et il y'a d'autre cas ou on choisi d'autre type de fondations isolées ou.... mais avec des corrections comme le cas de dénivlement ...ect et je pense les amis que le choix de fondation au exactement d'un radier général dépende de l'ouvrage lui même et allaho aalam
merci d'avance
