  • Réponses 1
  • Vues 2.9k
comment_27951
je cherche quelque chose sur le retrait exogène
Le retrait exogène est la diminution de volume de la pâte liante provoquée par l'évaporation de l'eau libre; on dit aussi retrait de dessication ou retrait de séchage.
La dessication est la cause principale de l’affaiblissement de la dureté superficielle du béton. Le retrait de dessication se retrouve essentiellement dans les ouvrages horizontaux. Le retrait est d’autant plus important que la surface l’est. Une fissure de retrait de dessiccation a tendance à partir en étoile.
[JUSTIFY]Le retrait plastique est un retrait d'origine exogène par dessiccation qui se manifeste avant et pendant la prise. L'hypothèse générale admise est que le retrait plastique est engendré par la dépression capillaire qui se développe lorsque des ménisques se forment dans les capillaires des bétons frais.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]Un point caractéristique de ce retrait particulier de dessiccation est qu'il se produit pendant un temps limité. Lad éformation apparaît dès que la surface exposée est exempte d'eau de ressuage. En atmosphère calme (vent faible), ledébut de la période de retrait plastique coïncide avec ledébut de prise qui est aussi la fin du ressuage. En revanche, par ventfort, le flux d'eau évaporée peut être largement supérieure au flux stationnaire d'eau de ressuage et, dans ces conditions, la déformation peut commencer à se manifester quelques minutes après la mise en place. Le retrait plastique est donc piloté, dans une large mesure, par la vitesse de dessiccation. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]La fin de la période de retrait plastique coïncide à peut près avec la fin de prise, lorsque la éformabilité du béton décroît fortement. L'influence de certains adjuvants agissant directement sur la vitesse de prise(accélérateurs, retardateurs) ou indirectement (Réducteurs d'eau - plastifiant et superplastifiant), ainsi que celle de la température, a pour conséquence une variation de la valeur du retrait total. [/JUSTIFY]
