comment_28092
J'ai un problème d'infiltration et de stagnation des eaux pluviales dans un bâtiment, celui a été construit dans un niveau bas (-70 cm par rapport au TN) devient non fonctionnel dés qu'il y'a une averse de pluie... Alors qu'elles sont les solutions possible a adopter pour remédier a ce pb?
N.B: J'ai pas arriver a joindre les photos illustrant le pb, prière de les télécharger sur:
http://www.zshare.net/download/594011109008cdfe/
Merci d'avance
  • Vues 1.3k
comment_28127
Bonsoir,
J'ai vue les photos.
De prime à bords, le volume d'eau retenue suite à la position du bâtiment (- 70 Cm ) est important.
Solution possible ;
Réalisation d'un collecteur type tout à l'égout:
a/ Rechercher un exutoire (point bas) inférieur à ( - 70 Cm ) dans les environs ;[ Levé TOPO du secteur ].
b/ Réaliser une ou des canalisations partant du couloir vers l'exutoire, en les dimensionnant suivant le volume maximum à évacuer et la distance à l'exutoire.
c/ Le couloir étant un lieu de circulation, la capture des eaux pourra se faire par des avaloirs à grilles.
Remarque : La résolution de ce problème se rapproche de celui du drainage des eaux dans les stades de football.
