comment_28309
Bonjour tout le monde,
J'ai à faire un calcul d'un hourdis en béton armé d'un pont en BP. Il s'agit d'un hourdis général coulé au dessus des poutres, les prédalles sont compensées du hourdis qui est de 20cm d'épaisseur.
Ce que je connais c'est qu'il faut diviser ce hourdis en hourdis entre poutres, et hourdis d'extrémité ou en encorbellement (y a pas d'encorbellement dans le pont de mon projet). Mais je n'arrive pas à comprendre comment je dois faire le calcul pratiquement, car l'épaisseur de mon hourdis semble variable en raison de la compensation de l'épaisseur des prédalles???
Dois je calculer le rapport entre dimensions logitudianales et transversales pour voir si il a un comportement poutres ou dalles puis, si il a un comportement poutre le calculer comme une poutre de (Lx,1m), ou bien calculer directement les moments longitudinaux et transversaux Ma et Mb avec les abaques de thenoz de SETRA???
j'attends avec impatience votre aide.
Merci à l'avance.
  • Vues 2.7k
