Posté(e) Mai 5, 200915 a comment_28407 salem, j'ai une structure avec le sous sol et je ne sais pas comment introduire la pousse des terre sure les voiles de se dernier. merci pour votre aide.
Mai 5, 200915 a comment_28415 Salam, Pour ferrailler ces voiles en sous sol qui sont sencés supporter le poids des terres tu dois savoir que ces derniers seront calculés comme des poutres sur des appuis dont la longueur est la hauteur du voile et chargés avec le poids des terres car ton mur est bloqué en haut par le plancher donc il ne peut pas être calculé comme un mur de soutenement qui est libre en haut parconte le chargement est triangulaire comme celui des soutenements.
Mai 5, 200915 a comment_28429 bonjour, en effet,il ne faut pas considérer le voile comme un mur de soutènement,car ton voile est bloqué,et de ce fait la théorie de rankine ne peut s'appliquer,il faut prendre Ko poussée des terres au repos,tu peux utiliser la formule de jacky. salutations gerard demeusy
Mai 5, 200915 a comment_28440 Bonsoir ! Le cours ci - joint téléchargeable par ce lien : http://eole.ecam.be/claroline/backends/download.php?url=L21hc3NpZnMtVkRILTEuZG9j&cidReset=true&cidReq=GT11_001 traite de manière approfondie toutes les définitions et les méthodes de calcul des poussées et des butées pour tous types d'ouvrages de génie civil. La question de notre cher collègue " Comment introduire la poussée des terres ? " aura une réponse largement satisfaisante dans ce document de 74 pages . Bon lecture.
Mai 6, 200915 a Auteur comment_28453 salem merci mes frères lamarseillaise gerard demeusy et Betgeo ta documentation et tres utile ????? ???? ??? ?? ???
Mai 17, 200915 a comment_28979 bonjour la 3 eme n'y est pas ou es ce que je me trompe: massifs "non soutenus" : stabilité des talus, plus économique si vous l'avez sous la main faite nous profiter. merci a+
salem,
