comment_28473
salut tout le monde
en construisant un seg, on a differents types de surfaces, comment s'en servir ?
surface de type 0, chaussee existante et neutralise c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est surtout pour le reste cad le type 2, type 3 etc ... qu'on demande des explications.
merci a tous
  • Vues 1.6k
comment_28477
bonsoiiiiiir^^
merci djelloul1 de bien creuser les questions pour paufiner les commandes de pistes^^, il est vrai que ceci est une question intéressante car souvent négligée dans le module TPL...
la réponse est la suivante:
*0 : pour annuler les type d'une surface==> elle devient un surface normale consitutuée par des triangles
*chaussée existance: pour affecter une zone de chaussée existance pour etre récupérée lors de l'interpolation du fichier piste sur le profil en long et les profils en travers==>récupération de chaussée (pour les projets de réhabilitation par exemple)
*neutralisée: cette surface ne sera prise ni dans le calcul des courbes de niveau ni des point haut est bas ni dans l'interpolation d'un fichier piste (par conséquence ni dans les cubatures) ni dans l'export en dxf ni en xyz
* de 2 à 6 : c'est pour affecter différentes zone à ton TN pour q'une fois exporté en dxf, ces zones sont associée à des calques différents: TRI, TRI_1,....TRI_6 (nom des calques)les calques correspondent donc a des matériaux différents, c'est utilse pour les images de synthèse mais attention!!!!!! ceci ne donne pas des cubatures géologiques; pour faire ceci il faut le définir dans le levé par profil géologique sous le fichier piste/ calcul Terrain/ importer profil, et pour cela il faut donner un fichier texte de structure bien donnée (je pourrais l'expliquer si vous voulez...
Voilà^^
Piste5.0.6 vous salue :)
comment_28487
salam a tout le monde
merci sid ahmed pour l'explication.
on aimerai bien avoir des explications pour utiliser le concepte de cubatures geologiques, alors continue sur votre lancee et expliquer nous, merci
merci et a+
