comment_28555
salam
j presume que d'apres les plusieur cause qui nous ramene a mettre des voiles au escalier c'est d'eviter le phenomène de poteau court autrement dit la jonction poteau poutre palière crrée un noeud qui est a mis hauteur example 3.06/2
cela devise le poteau en 2 element c'est pour cela qu'en met des voiles pour rigidifié ces poteaux
j'ajoute le phénomene poteaux court c'est le meme celui crré par le vide sanitaire merci !!
comment_28593
en effet ,l'emplacement des voiles au niveau de la cage d'escalier est utile dans le cas ou la cage se trouve au centre de la construction ou la batisse ,donc on aura un noyau centrale rigide qui permettra d'apsorber l'effort sismique puisque la cage est au centre on aura pas le probléme de torsion car les centres de gravité et de torsion de l'ouvrage s'accrochent ,l'éxentricité donc est nulle(d'aprés les expériences de tremblement de terres vécus il est conseiller de mettre les voiles au niveau de la cage d'escalier)
