Posté(e) Mai 9, 200915 a comment_28646 sil vous plait quelle est la distance a respecter entre un bloc de batiment et un puit
Mai 9, 200915 a comment_28653 Bonjour ! Ta question est importante. Deux critères essentiels à prendre en compte : 1 - Géomorphologie du site !!! (Pente, dinévelée ..... ) 2 - Position du bloc !!! Votre bâtiment sera en danger si : - les bulbes des pressions sous les fondations touchent les parments du puit (Eventuels tassements différentiels ou glissement de terrain dû à l'effet des bulbes de pressions). ou, - le bâtiment et le puit sont en pente avec la position du bâtiment est en amont et le puit est en aval (Eventuel glissement de terrain par effet de surcharge de terrain en amont dû au bâtiment). Pour que puisse t'aider, il faut me fournir quelques infos sur le site : - Un plan de situation de site montrant le terrain prévu pour le bâtiment et l'endroit du puit. - Diamètre et profondeur du puit et le niveau d'eau aussi. - La topographie du terrain. - Une apperçu de la géologie du site et une coupes lithologiques des terrains traversés par le sondage. - Des résultats de laboratoire des sols et des roches (géotechnique) si possibles. - Type de bâtiment, nombre de sous sols? nombres d'étages? nombres de retraits? Bon courage. Cordialement
Mai 9, 200915 a Auteur comment_28660 merci beaucoups mon frere je vais te communiquée tout ces données le plutot possible
