comment_28701
j'aimerai bien que vous m'aidiez dans le projet de conception d'un pylone mixte transportant deux tensions 225et 60kv.
j'ai choisi la silhouette du pylone comme étant: les phases du 225 sont en cinconce (avec deux du bas situés au meme niveau) en haut du pylone et de meme pour le 60 mais en bas.
j'ai essyé de calculer les efforts (V, Trans et long) en se basant sur des hypo climatiques et de conception mais lors de la verification de la conception avec le logiciel TOWER (j'epere que vous le connaissez) c me donne une forme bisard. SVP, j'aimerez bien avoir votre avi sur la silouette choisie et si vous avez des documentations qui explicite les equations de calcul des efforts précités je serai tres reconnaissante si vous me l'envoyer
et merci du fond de coeur
  • Réponses 1
  • Vues 2.2k
comment_28707
suite à votre projet,concernant le vent sur votre pylone électrque,pour le vent il faut faire le rapport plein,vide ?= sP/S,et en fonction de cette valeur,il faut appliquer un coefficient de traînée,qui est fonction des profilés(profilés courants,ou tubulaires.D'autre part il faut tenir compte de l'effort au vent en oblique,la valeur de Ct.?,avec ?,qui est fonction de?.
D'autre part,il faut calculer la prériode du pylone,et de la valeur P.?,c.a.d effet du second ordre.
Bien entendu il faudra faire un préetude pour dimensionner ce pylone,afin de pouivoir déterminer le rapport plein vide.
gerard demeusy
il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
