* Les sollicitations sismiques ont tendance à densifier les sols granuleux, ce qui augmente rapidement la pression interstitielle de l'eau, entraînant une diminution de la résistance. La perte totale de la résistance au cisaillement d'un sol suite à une augmentation de la pression interstitielle est appelée liquéfaction.
* En bref, les sols pouvant être liquéfiables sont :
1- Les sols pulvérulents : Je parle des sables lâches de degré de saturation atteint les 100 %, d'un coefficient d'uniformité inférieur ou égal à 15 et un diamètre D50 compris entre 0.05 et 1.50 mm.
2- Les sols fins cohérents : Les argiles saturées, d'une limite de liquidité WL inférieur ou égale à 35 %, d'une teneur naturelle Wn supérieure 0.90 fois limite de liquidité (WL), d'un indice de liquidité inférieur à 0.75 etc ...
* Dans les prochains sujets de liquéfaction des sols, je vais parler essentiellement de la méthodologie et les différents stades à aborder pour l'étude de liquéfaction ainsi les principaux essais de laboratoire et in-situ utiles pour ces études.
