✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Bonjour ! dans cette 2ème scéance je vous présente l'essai oedométrique, ses résultats sont exploitables dans les calculs des tassements postés dans la 1ère séance.
Sujet : Essai oedométrique.
1- Domaine d'application : Sols fins tels que les argiles et les marnes.
2- Objectifs de l'essai oedométrique :
2-1- Détermination de la coube de compressibilité : Elle permet de fournir essentillement les paramétres suivants :
2-1-1-Indice de compression noté Ic ou Cc; Cc inf à 0.100 le sol est peu compressible. Cc entre 0.100 et 0.150 le sol est moyennement compressible. Cc entre 0.150 et 0.200 le sol est compressible. Au delà très compressible.
2-1-2-Indice de gonflement noté Ig ou Cs. Cs inférieur à 0.040 le sol est peu gonflant. Supérieur ou égal gonflant à très gonflant.
2-1-3-Pression de préconsolidation : Il permet de dire si le sol est sous consolidé ou normalement consolidé ou surconsolidé. Le sol sous consolidé ne peut jamais être le bon sol pour les fondations.
2-1-4-Modules oedométriques.
2-2- Détermination de la courbe de consolidation qui permet de fournir le facteur temps Tv et le coefficient de consolidation Cv.
3-Appareillage, méthodes et experssions des résultats : Je vous conseille de lire attentivement le document pdf ci-joint de 86 pages. C'est un document MERE de l'essai oedométrique. En pratique actuel il faut acheter la norme afnor XP P 94 - 090 - 1. Mais le document ci-joint reste la base IL FAUT LE LIRE.
http://www.lcpc.fr/ext/pdf/me/me_13.pdf
A la prochaine pour autres sujets..... Bonne lecture.
