Posted May 21, 200915 yr comment_29280 BONJOUR es ce qu'on peut faire une optimisation du profil en long pour les besoin d'un renforcement avec des largeurs entre trottoir variables, sinon quel est le logiciel qu'on peut utiliser. MERCI
May 21, 200915 yr Author comment_29324 BONSOIR CLOTHO MERCI POUR je sais que vous utiliser civil 3d car je l'ai lu qque part ds le forum. merci tt de meme
May 21, 200915 yr comment_29338 Salam, Je ne comprends pas ta réponse, j'ai travailler avec une version anterieur a 9.1, mais à ma connaissance c'est à toi de réaliser ton projet de voirie de telle façon que tu obtiens une bonne optimisation. Sachant que ta définition des profils en travers sur l'axe en plan ainsi que celle que tu vas utiliser pour chaque trançon de ton axe. A+
May 23, 200915 yr Author comment_29394 non l'optimisation concerne le PL et leTP, cad recupere le profil en long existant et le trace en plan existant, apres plusieurs tentatives, je crois que j'ai trouvé , en employant des points typés sur PT type et on utilisant des polylignes 3d. merci tout de meme. je reste a la disposition pour d'eventuelles explications. a+
November 18, 200915 yr comment_35615 BONJOUR IL FAUT CRÉER AUTANT DE PROFILS EN TRAVERS AVEC COVADIS Q IL YA DE DIFFÉRENCE DE LARGEUR ENTRE TROTTOIRS AUSSI IL FAUT METTRE DES PIQUETS AUX CHANGEMENT DES LARGEURS COMME ÇA TU PEUX AFFECTER LE PROFIL EN TRAVERS ADÉQUAT AU BON EMPLACEMENT
February 7, 201015 yr comment_38786 bonjours je pense avec un profil en travers tu peux faire un point typé que tu peux faire varier à volonté en largeur, en devers ,et même en altitude
February 9, 201014 yr Author comment_38869 salam saada a raison profil type et polyligne 3d et le tour est joue.
February 13, 201014 yr comment_39130 bonjour je croix: au moment ou tu choisi tes tabulation il faut bien créer une tabulation au points de changement de largeur puis au cours d'affectation des profils en travers tu affecte le profil adéquat au point adéquat. valable pour COVA 9.1 ET COVA10
