comment_29444
j'aimerais avoir des idées sur le montage d'un programme de calcul de l'equation des températures sur les coques métalliques.
  • Réponses 1
  • Vues 2.9k
comment_29586
vous voulez savoir comment on procède pour le calcul d'une cheminée,a savoir c'est du béton ou du métallique????
Cas cheminée métallique:deux points sont a considérer,le voilement de la tôle,et les effets des vibrations.Calcul du coefficient de traînée,selon la catégorie du cylindre(catégorie V:cylindre rugueux selon NV65,voir rèlement algérien.Calcul de la période de la cheminée,calcul en élément mince,avec un coefficient de voilement,selon les recommandations.Calculer la vitesse criique,selon les NV,il est inutile de calculer le phénomène de résonnance,a la condition que la vitesse critique soit >25m/s selon les N.V.Calcul de a vibration annulaire,qui est locale et qui déforme un anneau découpé en cylindre.Calcul de la contrainte de cisaillement,article de Monsieur HERBER,tiré de Stahlbau n°5.Voila les points singuliers,pour le calcul d'une cheminée métallique.
Pour un fonctionnement correct d'une cheminée,il faut voir un rapport:H/D>30,avec H= hauteur de la cheninée,et D= diamètre de la cheminée.Le calcul au flambement ne pose pas de problème particulier,et pour la condition de flèche,en général,un rapport de 1/250H sous vent normal.
gerard demeusy
