✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Posté par azzedine16209
ESSAIS SUR BÉTON DURCI
Essais mecaniques
Essais de compression – Norme NF EN 12390-4
Le principe de l’essai est de soumettre une éprouvette cylindrique, cubique ou une carotte à une force croissante et constante jusqu’à rupture de celle ci afin de déterminer sa résistance à la compression.
• Essais de fendage – Norme NF EN 12390-6
Le principe de l’essai est de soumettre une éprouvette cylindrique ou cubique à une force croissante et constante jusqu’à rupture de celle ci afin de déterminer sa résistance à la traction par fendage.
• Essais de flexion – Norme NF EN 12390-5
Le principe de l’essai est de déterminer la résistance à la flexion des éprouvettes de béton durci suivant deux procédures :
- Essais de flexion 3 points.
- Essais de flexion 4 points.
• Variations dimensionnelles –Norme NF P 18-427
L’essai consiste à mesurer la variation de la longueur entre deux faces opposées d’éprouvettes prismatiques.
• Essais de poinçonnement
Cet essai consiste à caractériser l’efficacité de la reprise des efforts par les fibres dans un béton projeté par exemple. Ce test se réalise sur des plaques en béton de 60*60*10 cm poinçonnées au centre.
• Extensométrie
Cet essai consiste à venir appliquer trois cycles de charge au tiers de sa résistance à la rupture sur une éprouvette de béton afin de déterminer son module d’élasticité « E ».
• Essai de fatigue
Cet essai consiste à exercer une série de cycles de chargement afin de déterminer la résistance à la fatigue du béton.
Durabilité :
• Essais de réactivité des granulats aux alcalis – Norme XP P 18-594
Le potentiel d’expansion des granulats (sable, gravillon ou sable+gravillon) en milieu humide et en présence d’alcalins, est mesuré par un essai de gonflement d’éprouvettes prismatiques en béton, conservées à 38°C ± 2°C et à 100% d’humidité relative.
Des conditions particulières de tenue des bétons au gel doivent être respectées. Afin de vérifier ces critères, différents essais sont mis en place.
• Essais de gel interne – Norme P 18-424 et P 18-425
L’essai consiste à soumettre des éprouvettes prismatiques soit à des cycles de gel dans l’eau et dégel dans l’eau soit à des cycles de gel dans l’air et dégel dans l’eau. On vient ensuite mesurer le taux de fissuration interne du béton par auscultation sonique.
• Essais d’écaillage – Norme XP P 18-420
Cet essai consiste à déterminer la masse des particules écaillées de la surface de béton durci exposée aux cycles de gel-dégel en présence d’une solution saline.
• Essais de L-barre
Cet essai consiste à déterminer le nombre de bulles d’air et leur répartition dans le béton. Pour qu’un béton soit non gélif, il faut qu’il y ait une quantité optimale de petites bulles d’air reliées entre elles par des capillaires.
• Essai de carbonatation
Cet essai permet de caractériser la résistance d’un béton à l’attaque du dioxyde de carbone et ainsi déterminer l’épaisseur nécessaire à l’enrobage des aciers.
• Essais de mortier de béton équivalent (MBE)
Cet essai permet d’étudier les formulations bétons notamment au niveau de la compatibilité ciment/ adjuvant/ sable et au niveau de l’optimisation en eau et en adjuvant.
De plus il permet d’observer l’évolution de la rhéologie des bétons.
• Essai d’auscultation sonique – Norme P 18-418
Cet essai permet de déterminer le temps de propagation d’ondes soniques dans le béton par les méthodes :
- De transparence.
- De surface.
- De semi-transparence.
Le résultat de cet essai sera fonction du taux de fissuration du béton.
• Essais de dureté de surface – Norme P 18-417
Méthode d’essai non destructif permettant de déterminer l’indice sclérométrique d’une zone de béton. En d’autres termes, cette procédure permet de définir la résistance du béton durci.
