  • Réponses 5
  • Vues 8.6k
comment_29584
suite à votre question pour le calcul d'un poteau métallique encastré a la base,soit moment tranchant normal,on peut procéder de différentes façons:
1° méthode:calcul en flexion composée,comme une poutre en béton
exemple:Moment:33400daNm Normal:11965 daN compression,platine d'embase:900mm,largeur:650mm,entr'axes boulons:700mm,nombre total de boulons:6 soit 3par file
On calcule l'escentricité:e=33400/11965=2,79m,e'=2,69+(0,70/2)=3,14m
2y=3,14x11965=37570daNm,soit effort à l'ancrage=37570/0,70-11965=41706 daN(avec 0,70m entr'axe des boulons,soit 41706/3=13902 daN
Boulons de 30 section résistante:561mm² Contrainte de traction:13902/561=24,78 daNmm2<48x0,80=38,40 daNmm2(boulons clase:6.8)
2° Méthode de Macquard,cette méthode découle de la méthode allemande
spoit Effort de traction sur les ancrages N=(M/0.75x0,90)-N/2= (33400/0,75x0.9)-11965/2=43499 daN soit par boulon 43499/3=14500 daN contrainte de traction des boulons= 14500/561=25,85 daNmm2
Pour les avants projets,et prédimensionnement la 2° méthode est rapide,et on peut constater l'écart entre la methode de flexion composée ,béton.
Les efforts horizontaux sont repris par une bêche d'ancrage,d'autre part il faut calculer la compression sous la platine,et comparer la valeur par rapport au béton utlisé pour le massif.
Il faut déterminer la fibre neutre,en prenant comme coefficient d'équivalence acier/béton=15.
Pour déterminer l'équation du 3° dégré a une inconnue,vous pouvez se réferer a l'ouvrage de monsieur Jean More,ou Robert Daussy,et monsieur Morel,traite un exemple concret.
gerard demeusy
  • 2 ans après...
comment_56299
bonjour Ouarsenis,
si vous voulez faire un encastrement dans le massif,il faut vous référer a l'ouvrage de monsieur Lescouarch(pieds de poteaux encastrés) il développe ce mode d'encastrement,longueur d'encastrement, contrainte de flexion locale)
gérard demeusy
  • 2 ans après...
