comment_29610
Je voudrais prédimenssionner des poutres au niveau d'un sous-sol pour un BAT R+4. Les formules classiques de prédimensionnement donnent des sections trop faibles. Quelqu'un connaîtrait-il un autre procédé ? Merci d'avance
  • Réponses 6
  • Vues 1.6k
comment_29625
calculer le tranchant ELU et le moment max ELU de la travée supposée isostatique, majorer le tranchant de 10 % , fixer la largeur de la poutre (20 à 30 cm), calculer la hauteur en limitant la contrainte de cisaillement à la limite règlementaire, puis vérifier que le moment réduit (M/b/d²/fbu) est inférieur à 0.25, sinon augmenter la hauteur
salutations
comment_29628
A quoi est destine ce sous sol.
Je veux dire par la est ce que c'est un parking ? si c'est le cas alors vos retombees de poutres seront limitees de maniere a ce que les vehicules puissent circuler normalement.
Sinon pour le reste il faut faire ce que MR Guisset a prescrit
comment_29632
Merci pour les réponses; le sous-sol est effectivement destiné aux parkings. Je pensais utiliser les formules données dans l'un des ouvrages de M. THONIER
comment_29695
Je te propose quelque chose de tres simple pour dimensionner ta poutre du sous sol.
Tu charges ta poutre avec les charges qui lui reviennent ( quand je dis poutre , je veux dire une travee)
1 - TU consideres ta travee comme isostatique.
De ce fait tu auras le moment le plus defavorable que peut donner la RDM (QL2/8)
Tu auras aussi la fleche la plus importante aussi
ET la tu seras tranquille car ta poutre passera sana aucun probleme.
Ca te prendra deux minutes pour le faire
MErci
  • 5 mois après...
comment_35034
BONJOUR
J'AI DIT QUE POUR PREDIMENSIONNER TA POUTRE TU PEUX LA CONSIDERER COMME ISOSTATIQUE (POUR SIMPLIFIER LES CHOSES)
UNE FOIS TES DIMENSIONS ARRETES TU FERAS TES CALCULS DEFINITIFS SUIVANT CE QUE TU AS SUR TON PLAN ( JE PENSE QUE TES POUTRES SONT HYPERSTATIQUES)
ET TU SERAS EN SECURITE CE SERA MEME SURDIMENSIONNEES.
