OmdaGéo Posté(e) le 25 février 2008 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2008 Posté par azzedine16209 BETON AGRICOLE Béton formulé pour résister aux attaques sulfatiques rencontrées dans le domaine agricole. BETON A AIR ENTRAINE Béton contenant des microbulles d’air réparties uniformément permettant d’améliorer la résistance au gel du béton après son durcissement. BETON A HAUTES PERFORMANCES ET TRES HAUTES PERFORMANCES (BHP et BTHP) Bétons pouvant atteindre des résistances en compression respectivement comprises entre 60 et 100 MPa pour les BHP, et entre 100 et 150 MPa pour les BTHP. Ils possèdent une compacité importante qui leur confère une très grande solidité et une durabilité accrue. Ils sont de ce fait préconisés pour les ouvrages d’arts ou les constructions soumises à une ambiance agressive. BETON APPARENT Béton à base de constituants sélectionnés pour leurs qualités esthétiques. L’aspect doit être particulièrement soigné car ces bétons sont ensuite conservés tels qu’ils apparaissent au décoffrage. BETON AUTONIVELANT (BAN) ET AUTOPLACANT (BAP) Bétons très fluides ne nécessitant plus l’utilisation de la vibration pour l’optimisation de l’arrangement granulaire, grâce notamment à l’utilisation de superplastifiants. BETON CAVERNEUX DRAINANT Béton dont les granulats sont enrobés de pâte de ciment permettant le collage entre eux et créant ainsi de l’air entre les granulats. Le béton devient alors poreux et donc drainant. BETON COLORE Des colorants minéraux sont introduits dans le béton afin d’obtenir une coloration dans la masse. BETON COMPACTE AU ROULEAU Béton de consistance ferme faiblement dosé en ciment pour limiter l’exothermie. Ce béton est destiné à la construction de massifs importants comme les barrages ou les digues. Il est transporté par tombereaux et mis en œuvre par vibration à l’aide de vibro compacteur et engins lourds. BETON COURANT C’est le béton le plus utilisé aussi bien dans le domaine du bâtiment que dans les travaux publics. Il possède une masse volumique de l’ordre de 2400 kg/m 3. BETON CYCLOPEEN Béton contenant des agrégats pouvant mesurer jusqu’à 200 mm. Il est généralement utilisé dans le cas de construction d’ouvrages massifs (barrage par exemple) ne demandant pas de résistances mécaniques élevées. BETON DE FIBRE Composite formé de béton mélangé avec des fibres (métalliques ou synthétiques) de section millimétrique et de longueur centimétrique afin de répartir de façon plus homogène la fissuration. BETON DE VOIRIE Béton formulé pour résister aux efforts de traction par flexion sous l’effet de la répétition des charges roulantes. BETON EXCAVABLE Béton très faiblement dosé (ajout de cendres volantes) et très fluide (caractère autoplaçant). Ce béton est essentiellement destiné pour le comblement de tranchées, remplissage des citernes de carburant pour neutralisation, ainsi que pour les canalisations souterraines. BETON FIBRE A ULTRA HAUTES PERFORMANCES (BFUP) Béton composite additionné de fibres métalliques en vue d’obtenir un comportement ductile en traction et de s’affranchir de l’emploi d’armatures passives. Il possède des résistances en compression comprises entre 150 et 250 MPa. BETON HYDROFUGE Béton fortement dosé avec un rapport eau/liant inférieur à 0,5. L’incorporation d’un hydrofuge de masse et une vibration énergique lors de la mise en œuvre sont nécessaires pour le rendre imperméable. Ces bétons sont utilisés pour la réalisation d’ouvrages hydrauliques (canaux, digues, réservoirs, piscines…). BETON IMMERGE Béton fortement dosé avec incorporation d’un agent colloïdal qui a pour fonction de limiter le délavage du ciment lors d’un coulage dans l’eau et d’éviter ainsi la pollution du liant par l’eau. Ces bétons sont utilisés pour le renforcement des piles de pont, colmatages de fuites, scellement d’enrochement sur les berges de rivières… BETON LEGER Béton fabriqué à partir de granulats légers (laitier expansé, argile expansé, schiste expansé, mâchefer, ponce, perlite, vermiculite, polystyrène expansé) en général poreux dont la masse volumique est de l’ordre de 1800 kg/m 3. BETON LOURD Béton fabriqué à partir de granulats lourds (hématite, barytine, sulfate de baryum, minerai de fer, produits ferreux de récupération) dont la masse volumique est comprise entre 3000 et 5000 kg/m 3. Les principales utilisations sont la réalisation d’écrans de protection contre les radiations, et les contrepoids. BETON POMPABLE Béton formulé afin d’être mis en place à la pompe. Pour cela, il doit rester homogène tout au long du pompage et posséder une rhéologie lui permettant de s’écouler dans les coudes et autres pièces de réduction. BETON PROJETE Béton mis en place par projection à l’air comprimé (voie sèche ou humide) sur les supports à recouvrir (voûte, talus...), font parfois l’objet d’un ajout de fibres métalliques pour des applications spécifiques. BETON RETARDE Béton avec incorporation d’un adjuvant retardateur de prise. Selon l’efficacité et le dosage du produit, la prise du béton peut être retardée de 4 à 36 heures. MORTIER Produit spécifique qui se distingue du béton par l’absence de gravillons. Ils est constitué d’un liant mélangé à du sable, de l’eau et éventuellement un adjuvant. COULIS Le coulis est un mélange fluide à base de charges fines (<0.3mm), de liants hydrauliques et d’adjuvants. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dalle Posté(e) le 16 janvier 2009 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2009 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RIAHAM Posté(e) le 24 janvier 2009 Signaler Partager Posté(e) le 24 janvier 2009 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
