comment_29653
L'essai Proctor est essai pour la détermination de la portance des sols. L'essai est réalisé selon la norme AFNOR NF P 94 - 093.
L'objet de l'essai est la détermination de la masse volumique maximale en tonne par métre cube et la teneur en eau en pour cent.
L'essai Proctor est applicable sur tous les sols et les matériaux définis dans la norme AFNOR NF P 11 - 300 à savoir les matériaux utilisables dans les couches de formes et les remblais. De plus les conditions suivantes s'appliquent :
- Si le sol passe à 100 % par le tamis de 20 mm, l'essai se fait sans problème !
- Si le sol possède un refus de 20 mm compris entre structement supérieur à 0 % et inférieure à 30 %, l'essai se fait avec correction des résultats finaux.
- Si le sol possède un refus de 20 mm supérieur structement à 30 %, l'essai est réalisé à titre indicatif pour évaluer l'état hydrique, en revanche ses données finales ne reflètent pas la réalité !!
Il existe le Proctor Modifié (5 couches) avec énergie importante pour le compactage et le Proctor normal (3 couches) moins d'énergie. L'objectif de cette diversité de proctor a pour rôle économique. Le Proctor Normal se fait pour les couches inférieures des remblais (Je vais expliquer le mécanisme ultérieurement). Le Proctor Modifié est distiné pour les couches supérieures des remblais, couches de formes etc ....
A suivre.
Bonne lecture.
  • Réponses 15
  • Vues 27.3k
comment_29665
Bonjour :
je vous remerci pour ce sujet :
- Comment on fait les corrections des résultats si le refus de 20mm et entre 0 et 30 % ?
- expliquez-nous l'essai à titrs indicatif .
-Nous attendrons la suit paeceque elle m'intéresse bcq .
meci
comment_29784
slt à tous,
je voulais participer sur ce sujet d'essai proctor.
Concernant la correction pour les materiaux comportant moins de 30% d'éléments de dimension superieure à 20mm, il s'agit donc de determiner les caracteristiques proctor moyennant une correction des valeurs ?d et W % determinées sur la fraction 0/20 du matériau soumis à l'essai.
Ces formules de correction supposent que les éléments 20/D écrétés, ne retiennent pas d'eau ; occupent un volume
V= M /?s ( ?s pris égale à 2,70t/m3 et M :masse des éléments).
Aussi, n = ?s-?d ? 5 % et qu'ils ont été bien débarrassés, au moment de l'écrétage, des élements fins y
?s
adéherant éventuellement.
Les formules de correction sont :
Pour la teneur en eau : W ' = W- ?W et ?W =( m:100)W
dans laquelle :
W' est la teneur en eau OPN ou OPM cherché du matériau 0/D, en %
W est la teneur en eau OPN ou OPM déterminée sur la fraction 0/20, en %
m est la proportion de la fraction 0/20 dans le matériau, exprimée en %
Pour la masse volumique sèche :
?d ' = ?d .
1+ m (?d/?s – 1)
100
où :
?d ' : masse volumique sèche OPN du mmatériau 0/D, en ( t/m3)
?d : masse volumique séche OPN ou OPM déterminée sur la fraction 0/20, en (t/m3)
?s : masse volumique des particules élémentaires du sol, en (t/m3)
m : proportion de la fraction 20/D dans le matériau ( en t/m3).
Bonne lecture à tous, et à très bientôt pour tout complément d'info
comment_29795
Réponses pour ((((djaloule)))),
Pour la correction des résultats Proctor consulter l'annexe de la norme afnor NF P 94 - 093, tu y trouveras des formules et des explications. ((((Merci Okina de ta participation)))).
Pour ta 2ème question : Si le sol possède un refus de 20 mm supérieur structement à 30 %, l'essai est réalisé à titre indicatif pour évaluer l'état hydrique, en revanche ses données finales ne reflètent pas la réalité !! CELA VEUT DIRE MÊME QUE LES CORRECTIONS DES RÉSULTATS FAITES SELON LA NORME, LES RÉSULTATS EN PLACE POURRONT ETRE PLUS SUPÉRIEURS.
Bonne lecture Mr (((djaloule))).
  • 1 mois après...
comment_31233
Salam
Merci pour le sujet puisque je travaille sur quelque chose de pareil dans mon stage. D'ailleurs j'ai une question : est ce que vous pouvez me dire quelle est la fréquence de cet essai pour un projet de construction quelconque ( càd on le fait chaque tous les ???m²)
Merci encore une fois.
  • 5 mois après...
comment_37551
bonsoir,
l'essai proctor est un essai qui permet de déterminer l'énergie optimale (teneur en eau optimale et poids volumique optimum) pour le compactage des remblais, il permet en quelque sorte de déterminer le nombre de passage des engins de compactage qui est proportionnel à cet énergie.
l'essai CBR permet de quantifier la portance d'un sol vis à vis d'une charge (généralement routière). On l'utilise pour dimensionner les couches de chaussée et leurs épaisseurs. il y a aussi l'essai CBR modifié qui est utilisé pour caractériser la portance des couches de forme des chaussée (au dessus du sol support).
j'espère que j'ai pu éclaircir votre demande.
Ahmed
Les métiers sans ennuis sont des métiers qu'on ne fait pas...
comment_37555
Essai Proctor
P 94-093 (Octobre 1999) Sols: Reconnaissance et essais
Détermination des références de compactage d'un matériau
Essai Proctor normal — Essai Proctor modifié
http://www.4shared.com/file/192661365/8 ... ols_R.html
http://www.4shared.com/file/192669690/b ... odifi.html
Essai CBR
P 94-078 (Mai 1997) Sols: Reconnaissance et essais
Indice CBR après immersion - Indice CBR immédiat - Indice Portant immédiat
Mesure sur échantillon Compacté dans le moule CBR
http://www.4shared.com/file/192669739/3 ... Recon.html
http://www.4shared.com/file/192669502/8 ... i_CBR.html
comment_37804
slt les amis moi j'ai une question svp
quel est la difference entre l'essais proctor et C.B.R ????
Bonsoir : Pas de comparaisons entre ces deux essais !
Seulement, je t'informe que les essais PROCTOR et CBR l'un complète l'autre en vue d'évaluer la portance d'un sol ou d'un matériau. Le CBR se remplace par l'essai de plaque en cas de problème des sols graveleux !!!
CORDIALEMENT.
