comment_1119
Posté par azzedine16209
GRANULATS POUR BETON HYDRAULIQUE
Caractéristiques géométriques des granulats
• Détermination de la granularité – Norme NF EN 933-1
Le respect d'une régularité dans la répartition granulométrique d'un produit est essentiel quel que soit l'usage du produit.
• Détermination de la forme des granulats – Norme NF EN 933-3
La forme des granulats, déterminé par le coefficient d'aplatissement, à une incidence sur la résistance et la maniabilité du béton.
• Détermination de la teneur en éléments coquilliers
Norme NF EN 933-7
Les granulats d'origine alluvionnaire peuvent comporter des coquillages qui, s'ils sont en trop grandes proportions, peuvent diminuer sensiblement les résistances et l'ouvrabilité des bétons.
• Evaluation des fines – Equivalent de sable – Norme NF EN 933-8
Evaluation des fines – Essai au bleu de méthylène – Norme NF EN 933-9
L'utilisation de granulats pollués pouvant provoquer une baisse des résistances mécaniques, une augmentation du retrait et un dosage en eau plus important dans le béton.
L'essai d'équivalent de sable est un essai quantitatif.
Propriétés mécaniques et physiques des granulats
• Essai Los Angeles – Norme NF EN 1097-2
Dans le béton les granulats sont soumis à des contraintes pouvant entraîner leur rupture.
La résistance à la fragmentation est évaluée par l'essai Los Angeles (LA).
• Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau – Norme NF EN 1097-6
Dans les bétons la proportion des granulats et la quantité d'eau contenue sont directement liées à ces deux paramètres.
Propriétés thermiques et d'altérabilité des granulats
• Détermination de résistance au gel/dégel – Norme NF EN 1367-1
Cette caractéristique est exigée pour prévoir le comportement des granulats dans des conditions climatiques sévères.
Propriétés chimiques des granulats
• Détermination des chlorures solubles dans l'eau
Norme NF EN 1744-1
L'action des chlorures est particulièrement néfaste sur les armatures par un phénomène de corrosion pouvant provoquer l'éclatement du béton.
• Détermination de la teneur en soufre totale Norme - NF EN 1744-1
La présence de sulfures sous forme de pyrites (pouvant se transformer en sulfates) peut provoquer des taches de rouille ou des éclatements superficiels.
• Détermination de la teneur en sulfates solubles dans l'acide Norme - NF EN 1744-1
La présence de sulfates dans les granulats peut être à l'origine de réactions expansives.
• Détermination des composés organiques affectant la prise et le durcissement du ciment (détermination de la teneur humique)
Norme NF EN 1744-1
Leurs effet sur le béton se traduit essentiellement par une diminution des résistances et un allongement du temps de prise.
Autres propriétés chimiques des granulats
• Alcali réaction – Norme XP P 18-594
Un béton, dans certaines conditions, peut être atteint d'une pathologie provoquée par une réaction entre la silice des granulats et les alcalins des ciments.
Cette réaction se traduit par une formation de gel expansif pouvant entraîner un éclatement du béton.
  • Vues 3.9k
comment_98868
bonsoir à tous
je n'arrive pas à télécharger la norme française sur le los angeles, actuellement sur mon projet, une discussion subsiste entre les intervenants sur la valeur limite pour le béton hydraulique; merci de m'envoyer la norme ou la valeur du coefficient
