comment_29679
bonjour à tous;
j'ai une question en urgent.
1) la possibilité de considérer la réalisation d'un radier générale sur une nappe phréatique comme une solution au lieux du pieux.
2) comment on peut résoudre le problème de la remontée d'eaux (pousser hydrostatique).
merci d'avance.
  • Réponses 7
  • Vues 3.9k
comment_29689
salut mon cousin:
il faut voir le rapport du sol pour voir la nature du sol mais pour l'eau
moi personellement j'ai assisté à un coulage du radier pour un pont dans
une oued ou il ya une nappe comme votre cas mais il sont utilisés des grands pompes
au jour du coulage pour evacuer l'eau .....................si tout .
  • 5 mois après...
  • 5 mois après...
comment_43263
bonjour à tous;
merci d'avance.
BJR HAMDAOUI.
N'OUBLIE PAS DE DIMENSIONNER TON RADIER SOUS LA POUSSEE D'ARCHIMEDE.
POUR CELA TU DEVRAIS AVOIR UNE IDEE SUR LE NIVEAU HAUT DE LA NAPPE PHREATIQUE (COMME CELA TU POURRAS ESTIMER LA VALEUR DE CETTE POUSSEE).
AUSSI SI TON OUVRAGE EST UN BATIMENT AVEC SOUS SOL , A MON AVIS LA SOLUTION LA PLUS SECURITAIRE C'EST DE REALISER UN CUVELAGE AU NIVEAU DU SOUS SOL ( VOILE ET RADIER FORMANT UN GENRE DE CAISSON).COMME CA TU PEUT ETRE SUR QUE TU N'AURAS PAS D'INFILTRATION D'EAU). JE TE CONSEILLE AUSSI DE CREER DES PENTES AU NIVEAU BAS ET CE AFIN DE DIRIGER L'EAU QUI PEUT PROVENIR DES INFITRATIONS (POSSIBLES) VERS DES POINTS QUE TU AURAS CHOISIS ET CE AFIN DE POUVOIR LES EVACUER ( PAR POMPAGE OU GRAVITAIREMENT CELA DEPEND DE TES NIVEAUX) VERS LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT.
ESPERONS VOUS AVOIR AIDER
MERCI
