EL FISSI ABDELLATIF Posté(e) le 5 juin 2009 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2009 [JUSTIFY]Dans les roches, on mesure lavariation du diamètre d’un forage sous l’effet d’une pression radiale.L'essaipermet de déterminer la déformabilité du rocher à partir de la mesure desdéplacements des parois d'un forage soumises à un champ de contrainte supposéuniforme suivant l'axe de sondage. Les déformations observées proviennentessentiellement de déchargements (malgré l'augmentation de contraintetangentielle).[/JUSTIFY] [JUSTIFY]On peut calculer le déplacementradial d'un point et donc déterminer le module de cisaillement G durocher in situ. Si l'on fait une hypothèse sur la valeur du coefficient dePoisson (compris entre 0,1 et 0,3), on peut déduire le module d'élasticité E.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]La sonde est plaquée aux paroisdu forage dans la zone à tester et exerce une pression uniforme parl'intermédiaire d'un fluide (air,azote,huile).[/JUSTIFY] [JUSTIFY]La contrainte est appliquée parpaliers successifs, 6 à 10 paliers de 5 mn par phase dechargement-déchargement.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Les déformations sont mesuréespar trois capteurs décalés de 120° et logés dans la partie centrale.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]L'essai n'est pas tout à faitreprésentatif car le milieu n'est pas réellement élastique. Les points les plussensibles sont : les conditions de placage de la sonde aux parois du forage(point dur non représentatif) ; la position de la sonde par rapport à la zonesondée en fonction de la stratigraphie ; l'orientation de la fracturation audroit de l'essai.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]L'inconvénient majeur estqu'on ne peut observer l'homogénéité du terrain de la zone testée.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]Néanmoins cet essai donne lamesure simultanément suivant trois directions, permettant de mettre en évidencel'anisotropie de la roche dans un même plan perpendiculaire au sondage. Cettemesure peut être répétée à différentes profondeurs et on peut donc apprécier lavariation de déformabilité.[/JUSTIFY] [JUSTIFY]A contrainte égale, la paroi duforage est moins remaniée que celle d'un puits ou d'une galerie, ce qui sembleplus favorable que pour les essais à la plaque.[/JUSTIFY] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
EL FISSI ABDELLATIF Posté(e) le 5 juin 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2009 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
