✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
une petite question, si quelqu'un a déja affaire à ça, ou a une petite idée !!!
on doit remblayer, autour d'un batiment sur 8 m de profondeur, sauf qu'en bas on avait mit du béton maigre, sorte de dallage de 15cm (sans le moindre ferraillage) pour entreposer les banches et mannequins; ce dallage non ferraillé donc se trouve entre le batiment et une paroi berlinoise (provisoire) et dont les tirants seront désactivés au fur et à mesure du remblaiement... bref, la question, on va remblayer et la démolition du dallage était prévu et elle est réalisé, mais pas d'enlever le gros gravat resultant (des gros morceau de béton de 50 / 60 cm ~), l'idéal c'est de l'enlever; sauf que ça coute des ronds, la question qui se pose peut-on le laisser en place sachant que coté bâtiment y a un drain horizontal, et un drain vertical plaqué au batiment ( delta terrax qui comporte un géotextile+géomembrane"drain v" et plaqué aux parois qui seront enterrées une géomembrane qui fait office d'etanchéité)+ 60 cm de gnt 0/20 autour du bâtiment sur toute la hauteur.
le probléme que je me pose est mécanique (compactage de ces gravat), et capacité à laisser passer l'eau aux couches inf. que le gravat risque de retenir et donc risque de reffoulement....
je suis ouvert à toute proposition.... ( le géotechnicien en gros, ne s'engage en rien)
Merci d'avance
