comment_30206
bonjour , je veux savoir si ce ferraillage est juste, la dispostion des bares ou il faut des barres constructive ????
sachant que la semelle de liaison a pour dimension 9x12 m² et d'une eppaisseure de 1,5 m, et un groupe de 12 pieux de 80 cm de diametre.
  • Réponses 7
  • Vues 11.9k
comment_30217
je ne vois pas très bin votre dessin,jvous avez mis des distanciers au doit des armatures inférieures et supérieures au droit des axes des pieux.Mais il fudrait compléter par des étriers intermédiaires pour tenir les aciers supérieurs et inférieurs;D'autre part vous avez écarté vos pieux de 80cm de 3,00m.Je n'ai rien a ajouter,hormis les épingles compléméntaires.Bien entendu que vous etes le maître de la conception du calcul de la semelle,poinçonnement,tranchant,et moment
codialement
gerard demeusy
comment_30255
Salam Djamel,
Est ce que je peux savoir c'est quoi comme projet pour pouvoir comprendre pourquoi les dimensions de ta semelle sont si importantes?? ta semelle est plutôt un radier ..pourquoi pas des longrines reliées par des dès sur pieux??
comment_30261
concernant la tête de pieux,en général pour respecter la méthode de FREMY(méthode des bielles)la hauteur de la semelle,doit être a l'écartement des pieux(dans votre cas,c'est 3,00m soit H=3/2=1,50m) La hauteur de la semelle est bien dimensionné,car sinon aciers importants.L'angle des bielles est à 45°,on peut adopter comme angle maxi:55°,mais on majore les efforts de 10°.Certains auteur préconisent comme hauteur mini:1,50x le diamtre du pieu soit 80x1,50=120cm
gerard demeusy
comment_30265
alors jais rien a dire concernant votre explication Mr gerard , c'est très bien expliqué.
concernant l'ouvrage c'est une tour de contrôle de 45 m de hauteur.
jais modifier le ferraillage en ajoutent des barres constructives car la hauteur de la semelle étant de 1,5 m.
est ce que maintenant est très bien ???
comment_30297
Salut, la hauteur de la semelle est fonction de l'entre axe des pieux, generalement pour optimiser la distance entre les axes des pieux est pris egale à 3xdiametre des pieux i.e = 3x80=240 cm, la vous pouvez diminuer la hauteur de semelle en la ramenant à 120 cm.
  • 1 an après...
comment_47349
dans cette exemple a ce que il y'a un moment en téte ? si c'est le cas on ne peut pas appliqué la methode de bielle, il faut faire le calcul avec la theorie des poutres.
