comment_30250
Quelles sont les normes concernant la pente minimale d'un réseau d'assainissement unitaire pour assurer un bon écoulement des eaux et la distance maximale entre deux regards de visite
  • Réponses 10
  • Vues 22.2k
comment_30307
En théorie c'est 5 / 1000 pour le collecteur princpal et 3% pour les branchements.
Essaie de jeter un oeil au fascicule 70 du CCTG pour voir ce qu'ils en disent...
En ce qui concerne les regards de visite, il faut en mettre tout les 50 mètres, à chaque changement de direction, et chaque changement de dénivelé.
Maintenant, il faut aussi penser que les exploitants ont leur propre prescriptions techniques.... Il faut également voir ca avec eux.
comment_30461
:idea:
comment_30688
sans oublier le cas "casser une pente" dans l'optique de rester dans l'intervalle préconisé.
  • 3 semaines après...
comment_31173
il faut savoir que la conception d'un reseau est liee a evacuation de l'eau et durre de vie du reseau
pour cela la pente le diametre jouent un role important
pour la pente il faut observer une vitesse evitant les depots et causant par la suite des obstructions de reseaux ; et egalement permattant un auto curage du reseau
vouila pour aujourdhui car comprendre cela est la bas mieux que de donner des valeurs comme ca
pour la distance au fait elle est normaliser a 25 m entre regard sinon des fois moins en fonction du relief et de l'endroit a assainir
comment_31174
question simple, repense simple :
1/D donc pour du diamètre 300 cela te donne du 0.0034 (du 4/1000 et tu peut allé au 3/1000 mais c'est deconseillé puisque sur le terrain tu pourra pas réalisé une tel pente tellement elle est minime)
plus la conduite est grande plus la pente est petite (ta qu'a voir un oued sur un terrai presque plat, plus la pente est grande plus le lit du oued est grand)
  • 3 mois après...
comment_35180
Bonjour, la pente d'un réseau est fonction du diametre de la conduite, plus le diametre est grand plus la pente diminue afin de proteger la conduite contre la dégradation rapide, et le contraire pour les petits diametre, mais rèste à vériffier les condition d'autocurage pour chaque instalation suivant les paramètres hydrauliques.
comment_35507
bonsoir tout le monde,
j'ai un mini projet d'un réseau d'assainissement j'ai besoin de votre aide concernant le profil en long et merci
Si tu veux un coup de main, y a pas de prob !! ;-)
