✅ Accès total aux rubriques
✅ Téléchargements illimités
✅ Expérience sans publicité
✅ Veille actus, et tendances
✅ Veille offres d'emploi
✅ Veille conférences
✅ Stockage augmenté
✅ Badge PRO
✅ Messages privés et plus !
Posté par bougzouz
FISSURES
DE RETRAIT DANS LES MURS BETON :
Réduire au minimum le phénomène de retrait dans des murs en béton ,il est suggéré de :
1.Employer un plus grand agrégat (15/25))
2.Réduire au minimum le dosage de ciment (400 kg/m3 provoquera plus de retrait que 350 kg/m3).
3. Réduire le rapport E/C. Trop d'eau développe un retrait plus élevé
4.En cas de fissure dues au retrait,commencer le traitement dès le jeune âge du béton coulé.
5.Réduire la longueur du mur par des joints (Cas mur de soutènement ou de clôture)(Les fissures dues au retrait seraient probablement verticales mais moins prononcées au pied du mur cas gêner par la base formée par la fondation).
6. D’autre part les fissures arrivent au droit de recouvrent des barres horizontales.
7. En ce qui concerne la mise en œuvre des matériaux acier et béton,il est recommandé de :
quinconce et non sur la même verticale.[/*:m:3aaet8lt]
consistance du béton.[/*:m:3aaet8lt]
8. Faire des cures d’eau du béton coulé durant la semaine qui suit le coulage.
9. Evidemment éviter le coulage par temps chaud ou par vent.
L’obtention de fissures plutôt verticales dépend d’une part du rapport
de la hauteur à la longueur du mur en béton,d’autre part celles-ci seraient
moins prononcées au pied du moins à cause :
Il y a lieu aussi de tenir compte de la densité d’acier qui est plus
dense vers la base du mur et surtout du diamètre et de l’espacement des barres d’acier.
Il est toujours préférable de réduire et le diamètre et l’écart des
barres (e<=15 cm).
Il faut se plier à l’évidence est que les fissures de retrait sont une
conséquence de la nature même du matériau béton. Le plus important est de faire
en sorte de réduire ou limiter au mieux leur ouverture eu regard à la
destination de l’ouvrage (stockage d’eau ou de liquide).
Merci de visiter le site : http://www.structureparasismic.com
