Posted June 25, 200915 yr comment_30555 bonsoir j'ai vraiment besoin de documentations sur le calcul des cheminées, le plus tot possible merci
June 26, 200915 yr comment_30558 bonjour, vous voulez avoir une documentation,pour le calcul de cheminées,cheminée en béton,ou métallique?? e dimensionnement que vous voulez c'est le calcul thermique,ou le calcul au vent,période,ovalisation,voilement.....???? cordialement gerard demeusy
June 26, 200915 yr Author comment_30560 je veux dimensionnement d'une cheminée en béton armé et tout ce qui concerne le calcul du béton armé et comment la construire bréf un exposée sur les cheminées et leurs constructions en BA MERCI CORDIALMENT
June 26, 200915 yr comment_30561 salam voilla 1 doc. qui parler sur les cheminie .......Merci http://rapidshare.com/files/248884172/D ... e.pdf.html Don't forget.......
June 27, 200915 yr comment_30582 bonjour, je vais vous donner la marche a suivre pour le calcul d'une chminée en béton(pour information,je n'ai pas les caractéristiques de votre cheminée)Détermination du vent sur votre cheminée,en tnant compte du coefficient de traînée,réduction.Détermination de la période,bien entndu il faut connaître le poids propre de la cheminée.En fonction de la période,du coefficient de pilsation,coefficient de réponse,on détermine un coefficient Béta(coefficient de majoration)On calcule la vitesse critique=d/SxV,d= largeur du maître couple,S un nombre de strouhal,fonction de la rugosité)en général on retiend 0,20 pour les cylindres rugueux.Si la vitesse critique est >25m/s,il est inutile de faire un calcul a la résonnance.Si votre descente de charge est terminée,sous charge permanente,charge d'explotation(si passerelle pour entretien)vent,et éventuellement seisme,et température,après c'est du calcul béton,anneau en béton. Simes souvenirs sont exacts,il y a eu un ouvrage traitant le calcul des cheminées de monsieur GUERRIN tome 11,malheureusement cet ouvrage n'existe plus,peut être en occasion,mais cela va être difficile de le touver. cordialement gerard demeusy
bonsoir
