Posted June 26, 200915 yr comment_30568 salut à tous le pb c'est le raccordement d'une chaussee bidirectionnelle à 2 voies à un dedoublement de 2x2 voies avec tpc. la chaussee bidirectionnelle est de 2x 3.50 + un accotement de 2 m des 2 cotes la chaussee dedoublée est 2 x 2 x 3.60 + 1 tpc de 2 m + des accotements de 2.25 m quelles sont les normes en matiere de raccordement et quelles sont les precautions a prendre en compte pour eviter les accidents, sachant que la situation de ce raccordement se trpuve en rase compagne ( manque d'eclairage pendant la nuit). merci
June 26, 200915 yr comment_30570 salut djelloul, je te conseille de lire la page 54 de l'ARP, cordialement
June 26, 200915 yr comment_30572 salut à tous le pb c'est le raccordement d'une chaussee bidirectionnelle à 2 voies à un dedoublement de 2x2 voies avec tpc. la chaussee bidirectionnelle est de 2x 3.50 + un accotement de 2 m des 2 cotes la chaussee dedoublée est 2 x 2 x 3.60 + 1 tpc de 2 m + des accotements de 2.25 m quelles sont les normes en matiere de raccordement et quelles sont les precautions a prendre en compte pour eviter les accidents, sachant que la situation de ce raccordement se trpuve en rase compagne ( manque d'eclairage pendant la nuit). merci il faut raccorder les axes de chaussée de la double 2x2 voies à l'axe de la route bidirectionnelle avec de grand rayon (1000m) sur une distance minimale de 150 ml j'ai un croquis mais je ne sais pas comment l'inserer au message
June 27, 200915 yr comment_30585 salut tifir, une chaussée à 2x2 voies possède un seul axe. et donc dans ce cas là l'axe est unique pour tout le projet de djelloul...faites attention à ces manipulation avec deux axes sur un 2x2 voies, solution facile pour traiter le problème mais conduit facilement à l'erreur et c'est hors normes. Sauf si bien sur les deux plateformes sont indépendantes et que chacune est traitée à part, ce qui n'est pas le cas ici. Ahmed
June 28, 200915 yr Author comment_30611 salut oui ahmed a raison c'est une ancienne chaussee qu'on a dedoublee, donc le premier axe c'est celui de l'ancienne chaussee et le 2 eme axe passe au bord de cette derniere à +1m a peu pres, comment les raccorder sans que les usagers de la route ne soient pas surpris surtout la nuit, quelle est la signalisation qu'on doit mettre en place pour palier au pb, et la distance de visibilite en pareil cas. merci
