Posted June 29, 200915 yr comment_30645 SVP quelle est l'épaisseur minimale et le ferraillage d'un linteau et d'une traverse d'un mur en maçonnerie (cloison et double cloison) selon les normes algériennes ou françaises?
June 29, 200915 yr comment_30647 Généralement sur les chantiers,on ne constate pas une insuffisance de l'épaisseur du linteau ou de son ferraillage,bien que ce soit légitime que vous posiez cette question.Mais souvent le probléme se situe dans l'insuffisance d'ancrage du linteau dans la maçonnerie,cette distance doit être au minimum de 20 cm des deux côtés,selon les DTR algériens...
June 30, 200915 yr comment_30676 Salam Moneer, avant tout tu dois savoir que le linteau c'est une petite poutre qui se pose sur le mur des deux côtés (en général moi je l'ancre de 20cm) donc il est calculé comme une poutre sa largeur est l'épaisseur du mur et sa hauteur peut varier selon la charge qu'il supporte ..pour répondre à ta deuxième question je ne comprends pas ce que tu veux dire par traverse d'un mur en maçonnerie ??? bon courage..
June 30, 200915 yr Author comment_30690 Merci pour vos reponses, concernant la traverse je pense que c'est pareil puisque c'est une petite poutre qui se situe en dessous des fenetres (normalement).
June 30, 200915 yr comment_30692 salam 3alaykom, généralement la hauteur de linteau d'une fenétre double parois au minimum de 15 cm, avec un encrage de 20cm min. salam
