Posted July 5, 200915 yr comment_30748 Bonjour, Je m’apprête à réaliser par mes propres soins une citerne en béton enterrée et recouverte de terre. Le trou est presque fini. Il fait 35 m2 (5,50 x 7.50 exactement) et sera d’une profondeur de 3m. La citerne sera en béton banché hydrofugé fibré et recouverte d’une dalle en béton. J’ai déjà pas mal d’expérience dans les ouvrages en béton armé, par contre, je n’ai jamais rien entrepris de si conséquent. Aucun enduit ne sera utilisé pour l’étanchéité. Il y aura un certain nombre de poteaux au milieu du radier (2 rangées de 3 poteaux) , qui recevront des poutres pour limiter la portée de la dalle. Je pensais realiser un radier + semelle et fondations de poteaux en un coulage de béton, mais je me demande s'il ny a pas risque de désolidarisation entre le radier et la semelle et entre le radier et les fondations de poteaux ? Un radier costaud de 25 cm d'épaisseur avec double nappe de treillis espécées de 10 ccm serait-il suffisant pour supporter le poids des murs et de ce qu'il y a au-dessus ? Idem pour les poteaux ? Que conseillez-vous: un radier épais ou un radier à épaisseur variable ? Avez-vous des schémas de féraillage pour ce genre de réalisation ? Merci d'avance pour vos lumières !
