comment_31012
salut les amis je cherche un exemple sur autocad et une note de calcul d'un éclissage par soudage (assemblage pour une poutre métalique qui dépasse les 12 mètres) ..... si c possible
  • Vues 2.4k
comment_31266
vous avez une poutre de 12m de long,et vous voulez faire un éclissage par soudure.Les 12m ce n'est pas un problème,si votre assemblage est boulonné,sur chantier vous allez avoir deux barres de 6m,et le couvre joint sera monté in situ sur chantier,et montage de la barre.
Si votre éclissage est soudé,il y a des précautions a prendre,notamment la liaison des soudures,doivent être réalisées a l'atelier(meilleur condition de soudure).D'autre part si le moment est important,il faut bien analyer les soudures(éventuellement contrôle par gammagraphie,ou autre procédés)La bare de 12m sur un camion,pas évident,il faut une remorque et pouvoir la poser sur des tasseuax en bois,car je présume qu'il va avoir d'autres profilés métalliques.Si c'est déposer en fagot,votre barre de 12m,sera peut déformer.La solution économique est le boulonnage,par couvres joints d'âme et semelles.D'autre part si vous souder un couvre joint d'âme,il faut non seulement souder en lisière des couvres joints,tout dépend de l'épaisseur,il faudra prévoir des soudures bouchnons,afin d'avoir un accostage réel,sans déformation du couvr joint,par l'intermédiaires des soudures en lisière.
C'est le même concept pour les poteaux de portques,dès que l'âme n'est pas assez épaisse,on dispose de raidisseurs diagonaux,ou plaque de renforcement.En général on dispose de plaques soudées,en lisière dans l'âme du poteau,plus soudures bouchons.
gérard demeusy
