  • Réponses 12
  • Vues 5.6k
  • Salut Sabri, Je ne suis à SOCOTEC depuis 1 mois maintenant, je suis au service des ouvrages d'art de la direction de l'ingénierie de la SNCF maintenant. Si j'ai bien compris, tu veux reprendre e
comment_31235
Merci Guillaume pour ta réponse. J'ai une hauteur de 2.40m (Je peux faire plus) est ce que c'est possible ou pas?
Est-ce que tu as une Doc sur les pieux vissés tubés? Je ne connais pas en fait!!!
comment_31239
je ne suis pas sur que la solution puisse convenir vu qu'il te faut des armatures en attentes
peut être en alternative au paroi parisienne :
je sais sinon que des voiles peuvent être réaliser avec le procédé du jet grouting
ou mur de pieux sécants
je connais pas assez bien les ouvrages de soutènement pour être sur que les pieux vissés permettraient de réaliser ta paroi parisienne.
comment_31274
Bonsoir,
Reprise en sous oeuvre de quoi ?? Du bâtiment mitoyen ... Une parisienne c'est fait avant tout pour permettre l'excavation aprés, ou encore ce qu'on appel le travail en taupe, pourquoi faire une parisienne dans un bâtiment alors que des solutions micropieux/longrines existent ? Je te déconseille fortement le JET qui est une solution trés couteuse pour du bâtiment et d'utilisation et de calcul assez complexe, je dirai même trés empirique ...
comment_31284
Merci Mcaudron pour ta réponse, c'est quoi la solution micropieux/longrine, une doc des photo? Le sol a une portance de 8 bars, le bâtiment que je reprend en sous-oeuvre est de 2 niveaux, il n'est pas lourd, est-ce que à la place du micropieux je ne peux pas avoir une semelle isolées?
Merci d'avance!!
(Dis moi: tu es matthieu caudron de socotec non??)
comment_31307
Salut Sabri,
Si j'ai bien compris, tu veux reprendre en sous oeuvre les fondations d'un bâtiment exitant qui est en R+2, mais tu fais des travaux dedans ou il est juste à côté du bâtiment que tu veux construire donc en bordure de fouille ? je ne comprend pas bien, t'as un plan ? Sinon avec un sol de 8 bars tu peux faire du superficiel sans soucis :D
Si le bat que tu veux reprendre est en bordure de fouille, il y a une solution simple c'est de terrasser au droit des fondations du voisin par passes de 2 à 3 m en fonction de la structure, de réaliser une fondation déportée en pied et des voiles par passe alternée.
comment_31316
Salut Mathieu,
Les travaux que je fais ds l'existant sont des petit travaux (des ouvertures à créer et d'autres à boucher) donc en gros on va dire pas de travaux. Le projet c'est une extension d'un hopital et le bâtiment existant c'est l'hopital actuel. Cette reprise en sous oeuvre je te l'ai déjà montré une fois ds nos bureaux.
Comme j'ai pris l'affaire en marche (Une grande partie de la phase pro a été déjà réalisé par mon collègue) je n'ai pas vérifié tout. Il s'avère que l'étude géotechnique a proscris la reprise en sous oeuvre pour éviter le tassement différentiel. Comme c'est une peu tard pour faire changer ça j'ai commencer à chercher une sortie. J'ai l'étude géotechnique du bâtiment existant, il est fondé sur du calcaire à 6 bars, sous une charge de 150T le tassement n'est que de 1.7cm, vu que le bâtiment a été construit depuis au moins 10 ans (Certainement plus 12 ou 13 mais partons d'un cas défavorable) il est certain que le bâtiment ne tasse plus, je vais me baser sur cet argument pour défendre "ma" solution.
Reste que le plancher bas de l'existant est un dallage, du coup, je veux faire une paroi paisienne (ou n'importe quelle solution pour retenir le talus)
Je narrive pas à joindre le fichier, est ce que tu as un mail pour te l'envoyer?
à plus
