Posted July 20, 200915 yr comment_31234 salut tout le monde comment calculer l'armature de ce radier et des murs , sachant que la dalle et le couvercle sont fournie par un préfabriquant qui garanti leur resistance. sachant que c'est une chambre qui peut être sous un passage piétons ou sous une chaussée avec trafic intense. comment dimensionner le radier et les murs avec la poussée des terres et les charges de roulement etc... est ce que quelcun peut m'aider à faire un exemple de note de calcul simplifié pour ça. Chambre enterrée en béton armé longueur 3m largeur 2m et hauteur 1.5m , avec un radier de 20ou 25cm et des murs de 20cm. la dalle est fournie par le préfabriquant. désolé je peux pas joindre le plan (le quota est atteint). merci infiniment
July 20, 200915 yr Author comment_31243 merci pour l'intérêt j'arrive pas à mettre le plan en fchier joint "Désolé, le quota de fichiers joints a été atteint." voilà le message que je reçois , je vais réessayer une minute
July 20, 200915 yr Author comment_31248 http://www.4shared.com/file/119324131/b ... elmgc.html merci voilà la coupe en question merci à tous j'aurais juste besoin de la démarche avec cet exemple et les formules.
July 20, 200915 yr Author comment_31256 http://www.4shared.com/file/119331535/b ... elmgc.html voilà la coupe avec la vue en plan , les ouvertures pour les introductions des cables sont identiques , ou si ça peut vous simplifier faite avec des murs sans ouvertures je vais adapter plus tard.
July 21, 200915 yr Author comment_31298 aya les jeunes un petit effort , wellah j'en ai vraiment besoin c'est vital ;)
