  • Réponses 4
  • Vues 2.6k
comment_31363
Salam alaykoum
Baraka Allah Fik akhi ... vous avez raison, et sa c'est claire pour les element Frame mais....
desole j pas formule ma question correctement ...
j veut dire comment modeliser un joint de dilataion dans une dalle pleine sans poutres ...poteaux et dalles seulement
baraka allahou fikoum
salam
comment_31778
un joint de dilatation est un joint constructif on va pas le modéliser c'est une coupure lors du coulage pour laisser le temps au béton pour se dilater est ensuite on coule le reste de béton avec un adjuvant de reprise de bétonnage les joints séismique et de rupture marquent l'arrêt des bâtiments on a pas de modélisation sur soft mais c'est la limite des blocs merci
comment_31974
Le joint constructif que vous avez decrit plus haut est ce qu'on appelle un joint de reprise de betonnage qu'on utilse generalement mors de coulage de grande surface plane ( exeple RADIER etc.)
du fait que ces surfaces soient planes elles seront tres exposes au variation de temperature , donc vous avez parfaitement raison
Pour les autres joints a savoir joint de rupture , joint de dilatation et autres joint sismique ils servent a limiter ou a creer d'autres blocs donc on calculera chaque modele separement
comment_32345
Salam
voici un petit exemple pour faire une discontinuite dans la dalle
on fait la selection des points du joint
on fait disconnec
on aura 4points au lieu d un seul
on seclctionne les 2 point de chaque cote de la dalle, et on fait merge point, on va avoir 2 points dans chaque noeuds
on remarque que la dalle est separee par un joint
wa alho a3lem
salam
