Salut je lance un débat sur les essais au pénétromètre statique : CPT (Cone Penetrometer Test)
Le principe de l'essai est d'enfoncer à vitesse constante de 2cm/s un cône de diamètre 35,6 mm.
Il existe plusieurs types d'essais CPT : 4 mécaniques type M1 M2 M3 M4 , un électrique type E
Les résultats obtenus sont la résistance à la pointe et l'effort total appliqué lors de l'essai, on peut alors déterminer les forces de frottement s'exerçant le long du cylindre.
L'essai CPT fait parti des essais les moins chères existant (le moins chère étant d'utiliser une carte géologique), celui-ci à ces limites puisque qu'il ne peux pas passer dans des sols très compacts tels que les marnes, la roche et est limiter à une résistance d'environ 50 MPa à la pointe, pour obtenir des valeurs plus profondeurs lorsque cette valeur est dépassé il est nécessaire d'effectuer un forage pour reprendre l'essai en dessous de la couche considérée.
Quels sont vos avis concernant cet essai ?
Guillaume
