comment_31399
Bonjour; j'ai un problème de terrasse de mon bâtiment (y a des fuites) donc l'étanchéité n'est plus efficace ...comme j’ai décidé de la refaire, et que je n'est pas vraiment une idée de la méthode alors je vous demande de m'envoyer : le nom des couches et l'ordre de bas en haut; aussi que veux dire feutre ... pax aluminium...c'est quoi le par vapeur ...??
et comment on met le goudron etc. etc. donc tout ...
Merci de votre gentillesse
  • Réponses 3
  • Vues 3.9k
  • Bonjour, Même si votre question date de juillet 2009 je vous réponds tout de même ,cela intéressera peut être d'autres internautes . En ce qui concerne les feutres ,ce sont des sortes de "carton" bi
comment_34193
En ce qui concerne les feutres ,ce sont des sortes de "carton" bitumés classés selon l'épaisseur et selon la structure.C'est une technologie ancienne mais encore utilisées de nos jours au Maghreb surtout.Sous d'autres cieux la technologie de l'étanchéité a évolué et on trouve de plus en plus l'utilisation d'une seule couche collée ou mono-couche .
En ce qui concerne le pare-vapeur c'est tout simplement une feuille ou membrane étanche à la vapeur d'eau. Les pare-vapeur ont pour rôle d'empêcher l la stagnation de la vapeur d'eau à travers les parois.Les pare-vapeur doivent être disposés sous l'isolation thermique s'il y en a.
Par exemple voici le descriptif d'un complexe avec isolation thermique et 3 couche de feutre généralement 36S,40 TJ ,36 S ( a lire de bas (1) vers le haut
1. l'enduit d'imprégnation à froid (EIF)
2. le pare-vapeur (couche s'opposant au passage de la vapeur d'eau)
3. l'isolant
4. la première couche d'étanchéité 36 S + application de bitume à chaud
5. la seconde couche d'étanchéité 40 TJ (toile de jute) + application de bitume à chaud
5. la seconde couche d'étanchéité 36 S + application de bitume à chaud
9. la couche de gravillon
A la place du point 9 (couche de gravillon) si la terrasse est inaccessible on peut procéder par la mise en œuvre d'une protection dite lourde ,celle ci devra être indépendante des couche d'étanchéité ,séparée par exemple par une couche de sable sec ou mieux par un voile de verre.La protection est tout simplement une sorte de carreau de béton maigre de 4 cm d'épaisseur et de dimension 60x60 cm à 100x 100 cm avec des joints de 0,5 cm a 1 cm qu'on remplie de bitume.
En ce qui concerne les autres systèmes d'étanchéité notamment les mono couche,ce sont généralement des feuilles de polyester bitumées d'épaisseur variable (généralement 4 mm) soudée au chalumeau a la forme de pente.Le nombre de procédés d'étanchéité est incalculable et dépend de plusieurs facteurs(situation géographique,budget,fonction etc...).Mais le problème de mise en œuvre de l'étanchéité est le plus important ainsi que l'entretien de cette étanchéité aussi il faudrait faire attention à la pente (généralement 2%),a l'évacuation des eaux de pluie (gueulards ou gargouilles ),à l'existence d'une acrotère tout autour de la terrasse etc...
Amicalement
SAM
  • 7 ans après...
comment_109578
Merci pour ces informations .svp j'ai une question est ce qu'on peut mettre EIF au dessous d'isolant sans le par vapeur car j'ai une terrasse d'un poste de garde donc y a pas de vapeur . C quoi la dure de prise de la forme de pente pour nous permettre de poser le multicouche.
Est ce qu'on peut utiliser le paxe en aluminium plus la protection lourd?
Et merci de me repondre.
