  • Replies 11
  • Views 13.6k
  • Hakim du CTC
    Hakim du CTC
    La quantité des granulats dépend essentiellement de leurs granulométrie,donc il n'existe pas de "formulation magique" valable pour tous les chantiers,ceci dit je parle pour quelqu'un qui veut construi
comment_31580
La quantité des granulats dépend essentiellement de leurs granulométrie,donc il n'existe pas de "formulation magique" valable pour tous les chantiers,ceci dit je parle pour quelqu'un qui veut construire quelquechose de durable.Dans le cas contraire n'importe quel maçon peut te donner le dosage.L'unité utilisée ne sera pas le m3 ou le kg mais "El Berouita"...
comment_31602
:lol::lol: :lol:
comment_31615
Dosage du beton
BETON DE PROPRETE
150 Kg de Ciment
400 L de Sable
800 L de gravier
BETON ARME EN FONDATION
350 Kg de Ciment
400 L de Sable
800 L de gravier
BETON EN ELEVATION
350 Kg de Ciment
400 L de Sable
800 L de gravier
POUR FORME DE PENTE
200 Kg de Ciment
350 L de Sable
800 L de gravier
BETON POUR ELEMENTS PREFABRIQUES
400 Kg de Ciment
500 L de Sable
700 L de gravier
comment_31616
Par exemple pour un béton
ordinaire dosé à 350 kg/m3 (c'est-à-dire 350 kg de ciment pour un
mètre cube de béton). Comment obtenir ce dosage ?
La composition normale du béton est :
Sable : 400 litres= 680 kg
Gravier : 800 litres=1250 kg
Eau : 160 litres= 160kg
Ciment : 350kg
1 mètre cube de béton pèse 2440 kg
Alors sur chantier comment faire pour obtenir ces proportions ?
En général on utilise la
méthode des brouettes
Pour un sac de ciment
(c'est-à-dire pour 50kg de ciment) on met 2 brouettes de gravier et une
brouette de sable.
comment_31633
merci pour ces deux documents
mai moi j'ai une problème de:
comment fait le calcul(confection des bétons suite composition des bétons aussi confection des mortiers suite composition des mortiers bâtard et comment fait un sous détail des prix)si tu a un exemple c'est très bon?
merci ;j'attende votre réponse
  • 5 years later...
comment_92629
mais si en a une central a béton et silo de béton c'est autre chose pour faire la composition de béton ...........des fois en ajoute sable  correcteur et adjuvent
comment_92630
mais si en a une central a béton et silo de ciment c'est autre chose pour faire la composition de béton ...........des fois en ajoute sable  correcteur et adjuvent
