comment_31715
Essalem Aleikoum!
Quelqu'un a -t-il déjà utilisé des gabionnage en gradins pour servir de soutènement à un remblais d'une hauteur de 4.50 m?
Pourriez-vous me dire les dimensions de gabionnage en gradins pour stabiliser un remblais devant supporter une voirie en pente à moyenne ou faible circulation. La pente est de l'ordre de 8 % sur une longueur d'une soixantaine de mètres.
Merci pour vos réponses
Ajroukoum ala ALLAH.
  • Replies 4
  • Views 2.5k
comment_31744
concernant la consolidation du pied de talus par l'aide de gabions.
L'indication que je peux vous donner,c'est que la hauteur de chaque panier en treillis zingués de section rectangulaire remplis de pierre,et feermés par couture au fil de fer ont une hauteur de 1m,et décalé de 1/3=0,333m,soit un système en gradins.En partie inférieure ,une semelle en béton armé éventuelle.Parfois entre les paniers superposés,on dispose de branchage,selon l'environnement.
gérard demeusy
comment_31762
...Parfois entre les paniers superposés,on dispose de branchage,selon l'environnement.
gérard demeusy
Bonsoir et Merci Monsieur Gérard
Ce que vous appeler "treillis zingués" ici on l'appelle "Zimerman", c'est un treillis galvanisé de maille octogonale de 10 ou 15 cm.
Voulez-vous dire que nous pouvons mettre sur les gradins une terre végétale et y planter du gazon ou autre (puisque c'est galvanisé).
Je voudrais bien que ce soit le cas, car il s'agit de retenir l'assise d'une voirie en milieu urbain.
Merci encore cher Ami. Khaled.
comment_31770
les corbeilles ou panier en treillis, aciers zingués ou galvanisés,mais peut être revétues de galfan,qui est un alliage de zinc et d'aluminium,et qui est plus résistant que la galvanisation.je voulais dire que le branchage est inséré entre les paniers.Ce système par gabions est un mur poids,et de ce fait la stabilité est assurée par le poids des gabions.
Cette disposition en gradin n'est pas nécessaire,il faut voir l'environnement.
gérard demeusy
